关于电脑泡水 硬盘
shudaxia
2017-7-6 18:14
关于电脑泡水 硬盘
我这里7.2号大洪水 重灾了 好多电脑泡水了 没有通电的 百分百都可以搞好 必须全部拆开 清洗晾干 才能通电,主板电源都干了 可以正常使用了,到硬盘就出现问题了 通电里面嘎嘎响。这个怎么办 硬盘是最重要的数据呀 , 后面想可能里面进水了,透气孔 塞了 所致,按道理硬盘是密封的,不应该出现这种问题。就把硬盘干脆拆了,重要重要重要 说三遍,必须快,因为我们达不到无尘条件,硬盘盘片7个l螺丝 还有一个在中间地方,只要拆一下 放一下气 再安装就行了 ,没有哒哒声音了正常了,这种办法 搞好了 5个硬盘 数据不要重新安装了 太高兴了。 大家不妨试试看 ,自己经历的 同样受灾同胞可以看看,受灾同胞们坚强, 文笔有限 ,望体谅
scq330
2017-7-6 18:32
这样也行?进水的硬盘这么简单就搞好了?那这些搞数据恢复的不全部都得sb了?硬盘也不是密封的.....你这牛b吹的有点过了.............
提拉米苏102
2017-7-6 18:32
硬盘并不是完全密封,的还有透气孔的, 可能与透气孔被堵了有关系
ycfcxq4
2017-7-6 18:44
兄弟这样行不行哟,
{:4_113:}
句容诚信电脑
2017-7-6 19:30
scq330 发表于 2017-7-6 18:32
这样也行?进水的硬盘这么简单就搞好了?那这些搞数据恢复的不全部都得sb了?硬盘也不是密封的.....你这牛b吹 ...
完了 被你这修硬盘的大神发现了 楼主露馅了
夭遥一衣
2017-7-6 19:33
#在这里快速回复这就真是经验了 学习了这样居然都可以 楼主 厉害啊
shudaxia
2017-7-7 10:41
骗你们不是人 我自己经历的 绝对真实 现在搞不懂是不是因为进水 导致了盘里面压力 和外面压力不一样,而且拆开硬盘里面很干净 没有水进去的 ,就是拆一下盖 就可以读盘了
shudaxia
2017-7-7 10:43
而且是5片硬盘都是一样问题 。全部这样解决好了
shudaxia
2017-7-7 11:00
进水硬盘吹干之后通电症状是 通电里面哒哒响 之后就不转了
相思的雨
2017-7-7 11:23
谢谢
