标题: 方正T400版号-DAOQL6MB8FO,不触发,无待机 [打印本页]
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-6 18:07
现在电脑行情不好做,都是接同行的,不然真心不好混,方正T400,版号DAOQL6MB8FO,插上稳压无待机,拆机我正常都是给徒弟做,会先让他观察有没有进水氧化等,待机芯片ISL62371和(rt8206b)可以代换的,无进水  ,3.3和5V都没有电压,线性5V正常 基准正常, 14脚  27脚 开启正常,打值也没问题,然道芯片挂了?直接示波器测, 发现上下管瞬间都有波形,基本可以判断芯片是好的,示波器测电感后端3.3v极性电容发现芯片是有产生3.3v电压 并且波形是成缓慢平滑下降,而测5v的时候 则发现大量杂波,电压不规则上下浮动,直接换掉5v电容。
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-6 18:11
因为是之前修的,没有拍照,只是维修思路记在本子上,现在没分下载了,发出来分享下,思路比较简单,大神多多指点。
作者: Match    时间: 2017-7-6 18:35
待机电容坏的比较少见,只碰到过一台。。。。。。
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-7-6 19:10
老机子待机电压滤波电容是容易出问题。。我碰到不少
作者: xuqianbei    时间: 2017-7-6 19:45
以前还遇到过电感坏的,3V,5V有按下开关就没了,电感量着是好的............
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-6 19:49
这种故障  没有示波器  就只能先换芯片了  当然不坏了 有示波器省得走弯路了
作者: 514906332    时间: 2017-7-6 20:02
5V的待机电容坏了,这个少见啊,遇见的很少呢
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 16:29
是啊  没示波器 还真不知道是电容漏电了
没示波器换完芯片估计都不知道是哪里出问题了
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 16:30
维修几年我还没碰到过电感坏的啊
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-7-9 17:40
有一台Acer不记得型号通病就是3v5v待机电容,
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-7-9 18:36
原来是5V滤波不良啊,又捡钱了!
作者: 分区格式化    时间: 2017-7-9 18:46
像我等没有示波器的人 情何以堪
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 21:44
分区格式化 发表于 2017-7-9 18:46
像我等没有示波器的人 情何以堪
现在示波器也不贵啊  1000多就有了。。。
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 21:46
宏碁的电容很垃圾的。。。。。。。。。
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-9 21:47
HTKJ-08551988 发表于 2017-7-9 18:36
原来是5V滤波不良啊,又捡钱了!
是啊,维修也有运气成分的,没有示波器就不好判断了
作者: 诚微科技    时间: 2017-7-9 22:44
不坏,哪里有我们的市场1
作者: henry576    时间: 2017-7-9 22:52
思路还是不错的
作者: 514906332    时间: 2017-7-10 12:40
萧瑟的枫叶0140 发表于 2017-7-9 16:29
是啊  没示波器 还真不知道是电容漏电了
没有示波器就直接换个电容,就是有时候要误杀它
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-10 13:33
电感坏的还没遇到过
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-7-10 13:42
5V滤波不良导致电源管理芯片保护 示波器修起来比较方便
作者: iawiawiaw    时间: 2017-7-10 13:51
哎,修到这情况,当时时间紧不放弃了
作者: 平心常    时间: 2017-7-10 15:13
这机器 我看下 一般直接不修了
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-11 08:50
傻瓜电脑 发表于 2017-7-10 13:33
电感坏的还没遇到过
我也是,应该不容易坏的。。。。。。
是啊  有没有示波器真的很重要,少走很多弯路
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-11 08:51
平心常 发表于 2017-7-10 15:13
这机器 我看下 一般直接不修了
为啥,是因为机器太老吗。。。。。
作者: qq295673808    时间: 2017-7-11 10:14
机子的滤波电容出问题在维修中也是很常见的问题,不过能早点修好,,恭喜楼主了
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2017-7-11 14:26
电容滤波不良。这个问题ACER的机子多一点。
作者: dandddd    时间: 2017-7-11 14:47
腐蚀的配件换一遍   行不行随缘
