标题: HP G4不触发,不过保护隔离维修 [打印本页]
作者: 消失的印记 时间: 2017-7-6 18:01
维修机型:HP G4 DAOR13MB6E0 R13故障:电流0.007不触发
故障分析:应该是开机电路不正常,待机电流也不正常,应该是0.03左右
快速拆机,测量开机接口
1,2,3,4脚都是1.48V,看来是3.3待机电压不正常。追查VREG3,发现也是1.48V,测量PU3条件,
,发现VIN只有1.5,原来是保护隔离没过来。
找到PQ52,测量G级开启电压,+VH28为0,看来故障点就是这了,
此电压是由PU217脚输出,测量17脚无电压,难道是此芯片坏了,测量芯片条件20脚VIN0,PR12 +VAD有19V,问题就在这里了,打20脚阻值为0.,不是芯片就是电容,用表笔直接飞了电容不短路了。
插电,待机电流变0.023,短接开机脚,开机上电,
简单维修,给个下载份。。。。。
HP G4 QUANTA DAOR13MB6E0 R13.pdf
(1.26 MB, 下载次数: 13)
