标题: 求助8205不出 3V 5 V [打印本页]
作者: 技术之家    时间: 2017-7-6 17:41
标题: 求助8205不出 3V 5 V
求助8205不出 3V 5 V,有供电    就是线性电压5V 和 3.3 V 不正常。。。5V的为4.4V      3v的为 0.5V   我测量了也不短路。换了2个8205也不行
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-6 20:06
线性不短路  就查线性的开启是不是正常
作者: yi抹夏殇    时间: 2017-7-6 22:15
看看分压电阻有没有变质,自举升压什么的。这种应该不难的,只是考虑比较少而已
作者: zuo1129    时间: 2017-7-7 00:37
主公电,基准和极限电流,分压电阻。:zaogao:
作者: 赵文平123    时间: 2017-7-12 13:33
线性不正常,看一下滤波电容,自举升压,与EC也有关系
