标题: 换了供电管两天又穿了 [打印本页]
作者: 松正电脑    时间: 2009-5-31 07:08
标题: 换了供电管两天又穿了
呵呵!!!!今天很是郁闷哟,有快L4IBMGL2的主板CPU供电管穿了一个,原来的是K3692,换了一个相同的 上去,用了两天又不行了,又穿了,请问老鸟门有什么好的意见
作者: 风水师赵海龙    时间: 2009-5-31 08:37
估计电容有问题,你换试试
作者: 张小泽    时间: 2009-5-31 09:36
要是坏上管就要把全部上管都换了,要是坏下管就要把全部下管都换了.这样才不会被击穿
作者: 枉然    时间: 2009-5-31 13:17
查一下k3692的G极控制正不正常
作者: 陈旭鹏    时间: 2009-5-31 14:17
CPU电源管理芯片
作者: 飞羽龙    时间: 2009-5-31 16:06
电源ic,反馈电阻,其他的场管,都都有可能
作者: 黄松林    时间: 2009-5-31 17:10
电源管理芯片
作者: 纯亮    时间: 2009-5-31 17:28
查一下各相MOS管G极的限流电阻,看有没有变值或坏的,一般电阻阻值都很小的!!
作者: 狼中天    时间: 2009-5-31 21:43
再查一下与CPU供电电路有关的线路……
作者: 杜俊岩    时间: 2009-6-1 00:15
电源管理芯片方波波形不对,可以用示波器测一下G极的波形,如果形态及幅度不同,可确定IC不良,原值更换
