标题: 联想G465C [打印本页]
作者: 箛独蔠荖…    时间: 2017-7-6 16:30
标题: 联想G465C
刚刚接到送修本本 是联想的G465C 一上电电压就掉到5.4V 电流直接上到5.5A。这问题是通病吗。
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-7-6 17:03
应该是公共点短路了。这种故障应该好修啊。
作者: hhyggbb    时间: 2017-7-6 17:05
这个好明显公共点短路,烧鸡法很容易找到故障点
作者: 箛独蔠荖…    时间: 2017-7-6 17:53
烧鸡法烧了,还是不行, 难修,公共点短路,烧鸡法找不到故障点。
作者: 维修能手    时间: 2017-7-6 19:32
修机器不要想着通病,是靠原理修,大短路就别再上电了,先拆开测量公共点对地阻值,个电感对地阻值,看上管有没击穿,观察有没烧焦的地方,看看隔离管有没击穿,公共点附近电容有没烧黑,发霉等,一点一点排除
作者: 赤鳞    时间: 2017-7-6 19:41
好 明显的短路   估计是送钱的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-6 19:44
这种是送钱的故障   秒杀的故障   大短路都不知道  楼主你是怎么通过认证的
