ASUS Y581C 机器0.8A 掉电求助
蓝色使者
2017-7-6 16:22
ASUS Y581C 机器0.8A 掉电求助 加电就掉能再次开机,是通病吗大神告诉一下。我在这里先谢过了。
laomoji
2017-7-7 01:05
你把内存拿掉看看还掉不掉,,如果不掉就刷bios,如果还掉就要查各路电压和二级电压
红彤
2017-7-7 09:12
同意二楼的说法,0.8应该电压都出来了,如果拿掉内存不掉电了,就刷bios,查显卡,换内存,还掉的话就查转换了
蓝色使者
2017-7-7 10:40
华硕板载的内存不好拿掉啊,加焊北桥试试吧希望可以搞定,本身华硕的就难修还什么都搞板载。真服了。
3301809631
2017-7-7 10:58
看看有没有地方发霉 最好先刷个bios试试 怎么现在回复都要40字以上啊 郁闷
xxjc1991
2017-7-7 11:26
打一下SCL SDA波形,确定一下是否自检!如果没有,查供电时钟复位,
wangww
2017-7-7 15:16
CPU坏了吧
我爱你卟解释D
2017-7-28 10:15
把内存拔了看看亮不 刷个BIOS 把
