标题: 华硕E1 417G [打印本页]
作者: amygaojun    时间: 2017-7-6 16:11
标题: 华硕E1 417G
熟客拿过来的时候说突然开不了机,打开后大概看了下没有发现进水和腐蚀~那就先测各大电感阻值吧,发现只有CPU电感直接接地~电感撬开后发现是后极短路,跟客户说CPU短路了,由于是老客户了,他一直坚持换个CPU在抢救下,没办法只能换U试下吧,换U之前还是先观察CPU后极元器件有没有明显损坏,当测到R1100(100K)时发现俩端都短路,拆下电阻后测量俩端还是短路,电阻阻值下常,这下可以肯定是CPU短路了,先叫个CPU吧。半个小后CPU拿过来了,上BGA提下CPU后,在量R1100俩端发现1脚还短路,难道除了CPU还有其他地方也端了吗?由于长不到烧鸡线,也懒得找,一个一个拆吧,当折到C1214的时候,测量R1100 1脚已经不短了,剩下的就是把CPU放上去,BGA好后上电发现不读内存,不会是CPU没换好还是CPU有问题,先测条件吧,内存时钟,复位,供电,桥内部供电该有都有了,不想在换CPU了,因为这板桥引起不读内存也不少, 那就干桥吧,干完后上电能读内存,以为好了,装上又不读内存,经过几次测试发现是时读时不读,还是买个桥吧,换后,测试了好了!
