华硕R557L开不了机
cwq1118
2017-7-6 16:04
华硕R557L开不了机
同行拿了一台华硕R55L笔记本说关机后开不了机,插电自动开机显示,关机后真开不了机,拆开测不开机时3v5V都有,测开关OV不对,打开点位图没有找到一样的,找了个X555LD的点位,参照下,开关跟IO的110脚和1个电阻(X555LD的是R3037)相连。电阻一端+3VA有3.3V,跟开关相连的没电压,直接短接有电压3.3V开机显示,以为好了,用电池不开机,接适配器可以,进系统电池也能充电适配器拔掉电池也能亮,就是单独用电池不行,后来换不个IO就好了,板号就X55LP 1.1的
x55lp.zip
2017-7-6 16:03 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.52 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
句容诚信电脑
2017-7-6 20:18
是什么原因致使你去换IO的
江苏阳光
2017-7-6 20:44
说不定一开始只是EC或是电阻虚焊呢,真好更换的时候给焊接上了
笔记本维/配
2017-7-6 22:58
搞维修嘛,有怀疑的地方,只要有条件就可换了试试。不然一天你都修不了几台机。
笔记本维/配
2017-7-6 22:59
wenshuang
2017-7-18 00:43
我的跟你的一样,一端有3.3 EC那端没电压 0V 电阻多大????
