ASUS Y581C 机器0.8A 掉电求助
蓝色使者
2017-7-6 15:59
ASUS Y581C 机器0.8A 掉电求助 加电就掉能再次开机
王克林
2017-7-6 17:06
楼主你这么说的太笼统了,你的电压都有了吗?缺什么电压?
我锋我有型
2017-7-6 17:21
估计是缺电压了吧?或者有短路的点,二级电压可能有短路了
蓝色使者
2017-7-6 17:26
开机瞬间除了集显量不出来其他的电压都有了
句容诚信电脑
2017-7-6 20:09
不出集显 那是没跑码 或跑码没过内存 先刷BIOS 再查内存条件
蓝色使者
2017-7-7 10:20
BIOS 刷过3个了都一样板载内存就是让人很头疼啊
江苏阳光
2017-7-7 10:28
不出集显电压是因为机器还没有到显示的步骤就不会出供电,还是查以前的电路吧,可能BIOS或是供电
恒信笔记本维修
2017-7-7 10:30
说的太笼统 供电都正常不 是不是缺电压啊 要是都正常看是不是又短路
我爱你卟解释D
2017-7-28 09:47
如果电压全了可能是内存导致的 拔下内存看看掉不 或者刷个BIOS试试行不行
江苏阳光
2017-7-28 10:24
你这个可能是有电压没有出来或是有短路的地方
邱慎红
2017-7-28 10:28
先查供电,和各个阻值呢,说的别人没法具体回答你
占卜‰
2017-7-28 15:01
BIOS排除了吗?
