标题: 三星R50主板进水 不到一小时修好 [打印本页]
作者: 板痴    时间: 2009-5-31 00:07
今天客户送来一三星R50本本,从C壳进水,D壳流出,客户在家用电吹风吹过,不开机,隔有一个星期送过来了,拆机检查,键盘底部、主板都用进水痕迹,已腐蚀,有些新片引脚连焊,清洗干净后,发现两条内存金手指严重腐蚀,用橡皮擦干净后,内存槽引脚也有连焊,加焊,面上工作OK,加点测,有待机,开机,显示LOGO界面,故障解决,装机,测机,正常,两天后给客户打电话,取机,收钱!!!
             有史以来修过最简单的进水本本,我骄傲啊
作者: 安安国际    时间: 2009-5-31 00:41
呵呵,这也算快?我把内存拔下从新插上,就修好机器了,两分种搞定。进水的机器,最好烤下板子,否则
以后容易出问题
作者: 芯片族    时间: 2009-6-1 17:14
不要骄傲的太早
作者: 鱼的世界    时间: 2009-6-1 17:44
进水的板时间长了很容易出问题.
作者: 风行风尚    时间: 2009-6-1 18:17
进水机我碰到很多将氧化处用洗板水洗完就OK的,而且无返修
作者: 发疯的番茄    时间: 2009-6-1 18:26
烤一烤最好了!
作者: 杭州蓝快    时间: 2009-6-1 22:48
等着客户送回来返修吧
