技嘉ga-p61-s3掉电维修
448146784
2017-7-6 15:45
技嘉ga-p61-s3掉电维修
上电一闪就灭 不是短路的那种。转一下停。测内存 桥 总线 cpu供电都正常。看论坛说拆cpu旁边三极管 ,拆了无效。电池旁边电阻电压都有1.0 。想想技嘉刷个bios试试,没想到刷好了。没什么难度 ,前人种树后人乘凉。拆三极管 ,拆内存旁边八角芯片。刷bios
没你不行
2017-7-6 15:48
是不是短路我觉得在断电后不要拔开电源再加电一下···如果还能通电就不是短路···如果不能通电···就是短路!!
月饼
2017-7-6 16:08
没有图的案例,不能作为认证使用,请抓紧修改
chen514177
2017-7-6 16:10
先刷是没错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
1278898373
2017-8-1 20:16
哪里有BIOS程序,今天正好修到一张这个主板
582030620
2017-8-3 09:02
{:4_113:}
