修复联想天逸100进液板层烧大短路
金科笔记本
2017-7-6 15:32
修复联想天逸100进液板层烧大短路
接修一台联想天逸100,插电流表,大短路,以为捡了个宝。拆开发现主板有个地方烧了一个洞,心想这个估计没办法修 了。死马当活马医,先用刀片把那个洞仔细的清理,一点点的去掉烧糊的板层,测试还是大短,感觉是不是那个上MOS管也击穿了,一般我都查CPU,显卡,芯片组供电的上管,一个一个测一下,发现显卡供电的上管短路了,换了两个上管,再测试,不短了。于是插上电流表,接屏亮机。备注:板层烧糊的地方,刀片清理后,再涂上绿油,紫外灯固化。太忙,过程没拍图片了,上张亮机的图片为证。
