标题: P5P41D 上电保护 [打印本页]
作者: 89488751    时间: 2017-7-6 15:09
标题: P5P41D 上电保护
触发上电就保护 再点无反应  已排除不是P4短路 裸板测内存供电阻值正常,当测到北桥供电的阻值为0  拆开北桥上面的散热器 发现桥蕊片有有几个小配件已发黑 用万用表测是0 果然拆掉。再测阻值为17 重新触发不保护了 已跑码 OK
作者: 没你不行    时间: 2017-7-6 15:16
一般上电保护都是有短路···万用表打阻值找短路~~~其实还有烧鸡大法!!!
