小白修联想Z465开机不显
d172538730
2017-7-6 14:01
小白修联想Z465开机不显
同行拿来的,说不亮。接上电源,电流一直往上跑,到1.7A左右了,还没亮。开机无显。拆开。本人小白,只能按照维修步骤来,先打值,都正常(店里师傅告诉我,CPU的值很低,所以默认正常),上电测电压,各电感电压也都正常。然后找图纸,找到屏接口,测电压也都有。这时候心里就怀疑是不是显卡有问题,就问师傅。师傅说应该是的跑这个电流基本确定是显卡。装上BGA加焊。冷却之后,上电亮机。心得:小白修机器因为没什么经验,只能一步一步查找。速度好慢。因为刚跟着师傅学了3个多月,天天都是拆装机。这是第一次修机器,虽然在师傅指导下修好的,但是毕竟也是从头到尾查了一遍。发出来分享一下,望像我一样的小白,都能加油,努力。
流年似火
2017-7-6 14:07
努力加油,电感打值不为零,基本都是好的。
517424170
2017-7-6 14:17
可以加电的 一般我都是直接量电压 现在新机器CPU阻值都非常的低
550966431
2017-7-6 14:17
显卡,风枪烘一下一般就知道了,小白都懂各电压正常,厉害啊
新芯箱硬88
2017-7-6 14:19
这个机器返修非常高 真的 我都怕了 这个机器与毛病 设计问题
㊣番卍卐号㊣
2017-7-6 14:31
电流这么高,有跳动么,
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
爱过你
2017-7-6 14:34
估计过几天北桥也就有问题了,这个机子不是北桥就是显卡
马玉波
2017-7-6 14:42
努力加油,电感打值 不对地 ,基本都是好的
kik365
2017-7-6 15:47
这机子没什么修的,用不了几天就坏,要么就打不上显卡驱动,机器又卡
王子的泪
2017-7-6 15:53
只有每天一点一滴的积累,以后才会慢慢修电脑的,都是从笨拙过来的
chen514177
2017-7-6 16:13
经验都是要积累的 慢慢来。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
A375613052
2017-7-11 09:43
我也遇到一个
A375613052
2017-7-11 10:10
换南桥 OK
A375613052
2017-7-11 10:14
你这个机器 没找到 根本 原因 估计 会返修 到时候 你可以 试试 南桥
