标题: 技嘉ga-b85-d3v不触发维修 [打印本页]
作者: Barca    时间: 2017-7-6 13:19
              技嘉ga-b85-d3v不触发维修
首先检测开机脚,3.35V正常,测量两个待机的3.3电压正常,,晶振有起压差
,量跟开机脚相连的IO的脚位,找到是104脚,,,这个IO是I T8620E,,短接开关
有3.35—0---3.5V的跳变,相邻的105脚4.87V—0V,,看来这个就是IO的pson脚位
,马上量电源接口的绿线还是4.87V,看来是中间断线了,,如图所示飞线到绿线脚,
修复...
作者: 1312698343    时间: 2017-7-6 13:30
简单明了  思路清晰    值得学习..........................................
作者: lovefujie    时间: 2017-7-6 14:28
高手在民间,都 不用看图纸 的,
作者: 踪影    时间: 2017-7-6 14:48
现在这种基本送线的。。。。。。。。。。。、
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-7 04:17
貌似这种B85的板子PSON很容易断线,我也碰到几块
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-7 10:15
现在板子断线的还真不少。
作者: 广州维乐    时间: 2017-7-7 21:37
一下子就能找到问题。看来楼主内功深厚啊!!
作者: 划破夜空    时间: 2017-7-7 22:54
我有块IO是NTC5535D的小主板,没图,到现在都没修。看了你的贴,明天去试试pwrbtn  pson  这几个相邻的脚位
作者: hoshin    时间: 2017-7-8 03:18
楼主没去找线,直接飞过去,客户是整台主机吗?   通常我都会开始找线的说....
作者: じ☆ve.?/mg    时间: 2017-7-8 15:23
这个应该可以直接用电表量测ATX上面的PS_ON脚就可以了吧
作者: zfmwz2012    时间: 2017-7-8 22:45
{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
作者: 蒋军军    时间: 2017-7-8 23:42
问题                    简单        但是修的不错
作者: nfxzzq    时间: 2017-7-9 04:57
技嘉1150断绿线是通病吗?经常见到这问题
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-7-9 07:52
I/O能开机,开关不能开机,中间线断了。思路很清晰啊
作者: x5j6z8    时间: 2017-7-9 10:20
我以为技嘉主板现在好多了  都是还是问题多
作者: 林郁葱    时间: 2017-7-9 11:08
这飞线维修不是太好看,还是找点补断线好点。学习了~
作者: chenchao1126    时间: 2017-7-9 11:14
作者: 电脑小白123    时间: 2017-7-9 11:15
跑线路,这么溜,配u服,台式机修的少
作者: 1637830498a    时间: 2017-7-9 11:30
简单明了,很直观。我们这种小白都看得很明白
作者: Barca    时间: 2017-7-9 13:09
这种成色的主板,,这么深的颜色,没点位图,跑线路太费眼。。。不值得
作者: Barca    时间: 2017-7-9 13:17
你说的这种NTC5535D,32D之类的, 一般是用在华硕,ONDA,七彩虹的H61上,,29---32这四个脚要重点查一下,,我修过的有开关脚到IO断线的,,,有PSON断线的,也有脚位相邻电阻氧化的,建议先加焊一下这四个脚及相邻的电阻
作者: 铁了心的爱你    时间: 2017-7-9 13:22
思路清晰  效率高啊· 热能胶加固
作者: 小徐R5    时间: 2017-7-10 16:54
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-7-11 09:57
这个还是比较好修的,遇到了心情就好一点
作者: 1325503305    时间: 2017-7-11 10:00
lovefujie 发表于 2017-7-6 14:28
高手在民间,都 不用看图纸 的,
好像台式机维修更可能无图修机,笔记本不太好修,来这学习,学点无图修机的经验
作者: 1325503305    时间: 2017-7-11 10:01
高手啊,,我不怎么懂修笔记本,对我来说就是个难事,
作者: 陈先生206    时间: 2017-7-11 11:00
这种黑色的PCB跑线很麻烦,但是楼主有时间的话可以找找实际断线的位置
作者: zluok    时间: 2017-7-12 20:03
作者: 我来了呀有人    时间: 2017-7-12 20:12
跑线路是件痛苦的事,台式机还好,笔记本没法跑
作者: 点点-电脑    时间: 2017-7-12 21:23
想问下,你们修主板,一般用的什么诊断卡?多少钱啊?什么牌子,什么型号?望告知 ,谢谢
作者: 黄金一代    时间: 2017-7-13 12:29
飞线很难看,我一般都是顺线路找出故障点。
作者: 青蛙漫步    时间: 2017-7-13 21:08
作者: xhkj025    时间: 2017-7-13 21:29
楼主思路清晰,快准狠!学习了!
作者: 李向南的    时间: 2017-7-14 09:48
都看不到,也不能认证,怎么学习?太郁闷了!
作者: weiznb79    时间: 2017-7-14 23:47
请问是直接飞到电源接口吗 那会不会太长了
作者: 机飞弹打    时间: 2017-9-11 14:03
今天刚刚遇到一台,不触发,还没修好
作者: fqwertg    时间: 2017-9-12 12:39
简单明了  思路清晰    值得学习........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2017-9-12 16:37
脚位图很熟悉啊 我对新板的 角位 一点也不熟悉
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-9-12 22:35
高手一个哦,我也很喜欢飞线,感觉飞线很牛叉。
