标题: A1370 CPU短路+时读时不读内存维修 [打印本页]
作者: tch00111    时间: 2017-7-6 12:10
A1370(K99)
     客户拿过来的时候说不开机,接手后拆开大概看了下没有发现进水和腐蚀~那就先测各大电感阻值吧,发现只有CPU电感直接接地~电感撬开后发现是后极短路,跟客户说CPU短路了,由于是老客户了,他一直坚持换个CPU在抢救下,没办法只能换U试下吧,换U之前还是先观察CPU后极元器件有没有明显损坏,当测到R1100(100K)时发现俩端都短路,拆下电阻后测量俩端还是短路,电阻阻值下常,这下可以肯定是CPU短路了,先叫个CPU吧。半个小后CPU拿过来了,上BGA提下CPU后,在量R1100俩端发现1脚还短路,难道除了CPU还有其他地方也端了吗?由于长不到烧鸡线,也懒得找,一个一个拆吧,当折到C1214的时候,测量R1100 1脚已经不短了,剩下的就是把CPU放上去,BGA好后上电发现不读内存,不会是CPU没换好还是CPU有问题,先测条件吧,内存时钟,复位,供电,桥内部供电该有都有了,不想在换CPU了,因为这板桥引起不读内存也不少, 那就干桥吧,干完后上电能多内存,以为好了,装上去后又不读内存,经过几次来回测试发现是时读时不读,唉,叫个桥吧,换完桥后,测试了几天一直稳定。。。。
电阻
作者: zhangtoning    时间: 2017-7-6 12:24
楼主的技术总在牛A和牛B之间  ,,,技术真好
作者: hf799hubo    时间: 2017-7-6 12:37
这技术,666666666还是6666,好样的,维修达到这个地步可以
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-6 12:50
这机器桥不良的情况还是比较常见的。
作者: 水中月亮    时间: 2017-7-6 13:37
涨知识了!技术牛逼,羡慕!             谢谢分享!
作者: luxiangli1988    时间: 2017-7-6 13:57
上次修到个北桥,客户可能自己去搞,把故障扩大了,搞短路了。
作者: ss0413    时间: 2017-7-6 14:44
好厉害,CPU都敢拆,我南桥拆了都装不回去
作者: 别辞    时间: 2017-7-6 15:06
这样都能修好 不得不佩服了 好在这cpu和桥都不贵 要是4代以上的 都不敢弄了
作者: 王彬784428960    时间: 2017-7-6 15:20
遇到板载cpu坏的不管谁我都直接换板,或者拿走,修好后太容易返修了
作者: 王子的泪    时间: 2017-7-6 15:48
写的挺详细的,适合新手看,这个桥搞的还挺麻烦的
作者: 3253421    时间: 2017-7-6 16:00
真不错哦
奋斗的青年好像学习你的 技术呢,   膜拜啊
作者: 技术之家    时间: 2017-7-6 17:32
苹果的 我连图纸都看不了。他主板上也不标注,这大问题你都修好,厉害
作者: 我小华    时间: 2017-7-6 17:51
牛逼楼主,苹果的桥换过,cpu还真没敢干,又贵还有风险,还是同行赚点小钱
作者: winsonping    时间: 2017-7-6 18:26
楼主这技术,老司机啊。。。。。 值得学习啊
作者: 1522294590100    时间: 2017-7-6 21:39
写的挺详细的,适合新手看,这个桥搞的还挺麻烦的,好好好好!!!
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-7 10:02
走弯路是常有的事,能修好就好,功夫不负有心人
作者: aiweixiuaa    时间: 2017-7-7 10:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-7 10:07
楼主很有耐心,打了那么多字,值得大家学习!
作者: 数码爱好123    时间: 2017-7-7 10:07
说实话  苹果的机  除了就是做做系统  别的不修      一看楼主就是老司机了  怎么不认证呢?
作者: 荣锅锅    时间: 2017-7-7 10:15
楼主技术流弊,而且也很有耐心,打了这么多字,值得学习!!
作者: cwwc567894    时间: 2017-7-7 10:36
瞻仰楼主,如果有楼主一半技术,我就开店去了
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-7-7 10:47
作者: 632261789    时间: 2017-7-7 10:53
长知识了  楼主技术666    而且也很有耐心
作者: 森维    时间: 2017-7-7 12:04
楼主修苹果机子很认真,技术也很牛,值得学习。
作者: 1226143370    时间: 2017-7-7 15:20
双层故障
作者: wenchengjun    时间: 2017-7-7 15:31
强
作者: tch00111    时间: 2017-7-8 10:08
你这就太谦虚了,我可不信你连桥都做不好
作者: tch00111    时间: 2017-7-8 10:09
4代的太贵咯~成本太高了,那种CPU也很少有人换~
作者: tch00111    时间: 2017-7-8 10:11
是啊,不是老客户的话,也没有时间去给他换,大部份普通客户也是说修不好
作者: tch00111    时间: 2017-7-8 10:20
第一次发帖太紧张了,这种桥还可以吧,像那种K6,K24的桥就担心了
作者: tch00111    时间: 2017-7-8 10:23
第一次发帖太紧张了,好多错别字,事后才发现
作者: tch00111    时间: 2017-7-8 10:37
我也是个新手啊,很多我都不懂的,还在像大神们学习呢
作者: ss0413    时间: 2017-7-8 14:40
tch00111 发表于 2017-7-8 10:08
你这就太谦虚了,我可不信你连桥都做不好
真的,特别是现在板子很薄的,只要拆了就变形 苹果的笔记本南桥太难放了
