ZXCVWtest
标题: 苹果电脑系统终端命令的用法 [打印本页]
作者: 去留无意.    时间: 2017-7-6 12:06
标题: 苹果电脑系统终端命令的用法
1.diskutil list    查看磁盘分区信息
2.sudo spctl --master-disable    10.12系统下设置任何来源 取消的话改为enable即可
3.csrutil disable    装双系统是关闭系统保护
4.sudo trimforce enable  开启trim用于支持苹果以外的第三方固态硬盘
5. 删除Recovery 分区:
输入diskutil list指令
我们需要删除的就是这个Recovery分区,在终端里面输入以下指令,
diskutil eraseVolume HFS+ Blank /dev/disk0s3
接下来的事情就是将这个Blank分区和Mac系统分区合并为一个分区,在终端中继续输入如下指令
diskutil mergePartitions HFS+ newname disk0s2 disk0s3
6.1、从标准转换成类似于Fusion Drive
diskutil list
diskutil cs convert /dev/disk0s2
重启
2、从类似于Fusion Drive 转换成标准
diskutil cs list
diskutil cs revert  Logical Volume(UUID)
7.用机械硬盘和固态硬盘组合成FusionDrive指令:
diskutil cs create Macintosh/FusionDrive disk0s2 disk1s3
进行FusionDrive分区:
diskutil cs createvolume Macintosh jhfs+ Mac 100%
查看FusionDrive分区信息:
disktutil cs list
取消FusionDrive分区:
diskutil cs delete Macintosh\ HD/FusionDrive
这些常用命令可能对于常用苹果电脑的朋友会有些帮助。
作者: 名冠小陈    时间: 2017-7-6 17:51
有可能是显卡驱动不对,建议用纯净版系统试下
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-22 16:00
这个不错 下次修苹果应该用得上
