标题: 联想Y410P通病 [打印本页]
作者: 默默的帅着    时间: 2017-7-6 11:50
标题: 联想Y410P通病
看到基地上面很多人修到这台机器触发0.02。放电可以 但是用了几天又是一样 ,又要放电。
有没有人解决问题的根源。。
作者: ★.断点oミ    时间: 2017-7-6 11:53
COMS电路有没有查过....查下COMS电路  ...............
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-7-6 11:59
联想现在好多妖怪机器都这样,找不到最终解决办法。
作者: 9♂o男一族    时间: 2017-7-6 12:01
不清楚说什么呢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 抺去回忆    时间: 2017-7-6 12:08
换南桥解决,试过多台了,没返修过。。。。
作者: 长治维修    时间: 2017-7-6 12:28
像这样的问题,换了南桥,都可以好,只是风险比较大。
作者: tao19851011    时间: 2017-7-6 12:35
换南桥,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 光远芯维    时间: 2017-7-6 12:37
RTC电路中的各个电容都换下,都RTC的各种复位电容为重点
作者: 维修佬    时间: 2017-7-6 12:48
排除了RTC电路的话一般是PCH的功能模块出问题了。换PCH。
作者: 阳磊    时间: 2017-7-6 12:56
应该是RTC电路问题  看到底是电容拉低 还是南桥拉低   别老放电
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-7-6 13:24
这个是4代的吧  直接换桥就好了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-6 13:29
换南桥吧
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-7-6 14:35
这货也是4代小桥吧,e440貌似也是,这个问题确实不好修
作者: 别辞    时间: 2017-7-6 15:08
换 南桥吧 感觉好多4代的南桥都有这样的问题
作者: chen729252234    时间: 2017-7-6 15:10
CRT电路问题,先换南桥{:4_133:}
作者: 彩绘    时间: 2017-7-6 15:35
加热一下南桥,实在不行换南桥吧
作者: 默默的帅着    时间: 2017-7-6 15:43
可惜了还要换桥  看来真要解决必须换了
作者: 18978673553    时间: 2017-7-6 15:50
重点找RTC电路 用示波器量下晶振有 没有起震,判断晶振是好是坏
作者: hyy5124    时间: 2017-7-6 15:57
四代就是爱坏桥,都是RTC不正常,查一下看看
作者: huanglong914    时间: 2017-7-6 16:06
前几天一台N4050机器,放电触发。过一个晚上,又不行了,最终也是换南桥搞定。
作者: 695053060    时间: 2017-7-6 16:09
南桥虚焊    把南桥放BGA加焊
作者: wkj0822    时间: 2017-7-6 16:13
这个有通病吗??现在对放电能好 然后会返修的机器 最烦了1!卧槽
作者: 弑恋お    时间: 2017-7-6 16:28
让我来告诉你通病是主板被面 内存下面塑料纸下面的小电感容易炸 换的同时要量量 旁变和后面的电容有没有短路
作者: FNATIC    时间: 2017-7-6 17:25
这类问题真让人头大……………………
作者: tcaxc    时间: 2017-7-6 17:49
原来许要换南桥 学习一下 留个记号  顺便挣点分数
作者: wanhq    时间: 2017-7-6 17:59
还没遇到这个问题额,仔细研究下,留给后面的人精杀
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-6 18:00
好像还没怎么碰到这种问题,谈不上通病吧。。。
作者: jacksohk    时间: 2017-7-6 18:02
真的想不到是南桥问题,下次遇到试试看…,谢谢各位分享经验
作者: 我小华    时间: 2017-7-6 18:06
还好楼主这个南桥是分开的,遇到好多4代的板载cpu cpu和南桥一体的,南桥挂呢,换cpu又心疼啊。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-6 20:03
这种故障  先查RTC电路   没问题的话  就换个BIOS芯片试试  还不行的话  就要换南桥了
作者: 514906332    时间: 2017-7-6 20:10
这个问题要长久解决;;貌似要换南桥才可以啊;
作者: 默默的帅着    时间: 2017-7-12 11:41
看你们个个说换南桥解决 我换了南桥还是一个B样
作者: 八四日公隹    时间: 2017-7-12 17:29
遇见过一台,只是拆装了一下就好, 当时也莫名其妙,拔过COMS电池,有两个月还没返回来,下次就换桥
作者: zhanglinvery    时间: 2017-7-13 19:59
南桥背面有个3v南桥待机的转换管子,我遇到过,换了一个就好了
作者: 杨天亦    时间: 2017-7-13 20:22
跟E440一样头痛的问题,,,,,,
作者: 默默的帅着    时间: 2017-7-15 13:40
我遇到换桥也有好的 但是不是这个机器
放电就好 过半天不行和这个没有关系吧
作者: 李素波    时间: 2017-7-15 14:18
你可以先加焊一下桥,如不行就要换桥,
作者: 默默的帅着    时间: 2017-7-15 16:02
弑恋お 发表于 2017-7-6 16:28
让我来告诉你通病是主板被面 内存下面塑料纸下面的小电感容易炸 换的同时要量量 旁变和后面的电容有没有短 ...
这么吊可惜机器拿走了
作者: x5j6z8    时间: 2017-7-17 11:47
我的一台Y410P  放电 热风枪吹一下桥一个多月没有回来了  今天一台同样这种解决 不知道能用多久
作者: 小罗子    时间: 2017-7-17 11:52
换BIOS刷  BIOS  COMS电路问题问题问题
作者: 维修技术员    时间: 2017-8-11 18:20
这机子这故障一般都南桥问题 就是那个小的芯片,这机子CMOS电路很简单感觉也没啥问题
