联想LS2013W 不通电
stevenwen
2017-7-6 11:47
联想LS2013W 不通电
插电没反应拆开,发现电源么输出,打阻值 R7780 8脚 1000多,不对,没有R7780 找了LD7576GS 代换 输出正常,装上后电源灯一直闪,带不起负载,更换S级0.91 电阻成0.47 后OK
9♂o男一族
2017-7-6 12:02
有图片嘛,这样好分析点嘛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
殇忘尘
2017-7-6 12:10
这光说没图看着有点蒙啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
虎头羊
2017-7-6 15:41
S极的那个电流检测电阻阻值变大了,这个电阻 我碰到坏的都是炸开的,还很少有变大这么一点的。
句容诚信电脑
2017-7-6 19:25
没有具体的分析过程 小白恐看不懂
流浪才子
2017-7-7 12:59
楼主 有图吗 没图这样看有点看不懂
