标题: sony索尼SVF143A1QT主板无待机电流维修 [打印本页]
作者: 张贵平 时间: 2017-7-6 11:45
sony索尼SVF143A1QT主板无待机电流维修,待机芯片tps51427a,电源插入无待机电流,19v已经到了待机芯片的6脚,没有3v5v输出。网说这个主板的pq50有通病,测量1脚有19v其他没有电压,没有图纸也不知道的这个三极管是干嘛用的,[attach]1528843[/attach],更换pq50以后还是一样的故障,没办法,在淘宝上买了图纸老老实实的查线路,待机芯片6脚19v正常,4脚没有电压,前面看论坛有人说芯片的4脚要有电压,根据电路发现4脚电压是根据电阻pr121和pr122分压出来的,测试发现pr122电阻阻值不对,拆换一个330k的阻值以后,4脚电压正常了,开机屏幕显示。顺便上传购买的图纸。
DAHKCAMB6A0 MB 参考.pdf
(900.96 KB, 下载次数: 31)
