查看: 2724|回复: 16
[求助中]
技嘉GA-8PE667主板电源问题!
发表于 2009-5-30 22:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一块板,南桥发烫,经查没有VDDQ电压,如下图所示,将下图所有的元件都换了,还是没有VDDQ电压,Q28第一脚为10V,第三脚电压为0,南桥非常发烫。然后又把南桥换了,故障依旧,有没有哪个师傅修过这种状况的。
发表于 2009-5-30 22:59:34 | 只看该作者 �
怎么没有哪有人帮忙看看呢?自己顶下。
网卡你检查了么?
发表于 2009-5-30 23:09:14 | 只看该作者 �
VDDQ输出端是否短路?
发表于 2009-5-30 23:15:27 | 只看该作者 �
4# 孤帆远影
没有短路,阻值有160欧。
发表于 2009-5-30 23:17:04 | 只看该作者 �
q28   q27的第一脚有没电压
发表于 2009-5-30 23:18:11 | 只看该作者 �
10V太高了
应该是5V左右
发表于 2009-5-30 23:20:11 | 只看该作者 �
把U22的第三脚电压告诉我
发表于 2009-5-30 23:24:19 | 只看该作者 �
别的我倒觉得没什么,就是楼主把所有的零件都换掉的精神令人钦佩。
发表于 2009-5-30 23:25:42 | 只看该作者 �
没电压是主板最好修的 一种
也是对看图纸的一种挑战
发表于 2009-5-30 23:43:24 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-31 00:39:05 | 只看该作者 �
你应该先测一下U103  U104然后再换Q27  Q28
发表于 2009-5-31 12:19:09 | 只看该作者 �
你还可以画图出来,有蛮利害了,还是问师傅?
发表于 2009-5-31 12:58:38 | 只看该作者 �
Q27  Q28多换掉
看下VDDQ有没有短路的地方
发表于 2009-5-31 19:46:56 | 只看该作者 �
反馈电路问题
U22的2脚有1.5V
因为U22的3脚没电压(正常有一个反馈电压)
所以你 量到的第1有10V电压!!
问题应该在R711  Q103   Q104  这边
发表于 2009-5-31 22:46:29 | 只看该作者 �
Q103,Q104这一块好好查查~~~~
发表于 2009-6-1 21:35:36 | 只看该作者 �
现在我这个板子的1。5V电压是有了,开机也有显示了,能进系统了。但1。5V这两个MOS管特别烫手,不知道这个正常吗?会不会用不了多久就挂了。
