标题:  富士康45CMX开机4秒自动关机,一个小电容引发的故障 [打印本页]
作者: zzw9898    时间: 2017-7-6 11:23
故障解决:
分析是主板保护,断开CPU的12V供电小插口,开机不关机保护了,证明是CPU电路引起,检查开机时CPU电路的主电源芯片ISL6312的VCC供电正常,EN电压没有,跑线路查其EN脚连到场管Q28的C极,并由一电阻提供高电平上拉,再跑Q28的G极再连到另外一个三极管Q29的C极,实测开机瞬间时,Q29的B极只有0.25V,很明显,0.25V造成Q29不能导通,从而引起第Q28不能截止,EN脚也就没上拉到高电平了,什么原因造成B极开机只得0.25V呢?跑线路跑到B极连接到一个滤波小电容C297,观外表没问题,万用表二极管档测量不正常,怀疑是电容漏电,风枪吹掉电容,开机,主板开机不保护了,小滤波电容不装也没关系,至此主板修复成功。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-6 12:30
不应该是主板保护,确切说应该是缺关键供电引起的掉电。这个电容应该是漏电。
作者: zhangtoning    时间: 2017-7-6 12:36
楼主思路清晰,仔细 学习了,,,,,,,,,,
作者: ss0413    时间: 2017-7-6 14:54
这个是台式机的主板吗?台式机还没有修过,一直都说台式好修,感觉还没笔记本好弄呢
作者: luxiangli1988    时间: 2017-7-6 15:48
台式机的资料少,一般三般斧,搞完。不行换板
作者: zzw9898    时间: 2017-7-6 18:17
哦,主板保护也包含短路保护,欠压保护,过流保护等,上例就是EN无电压芯片无PWM输出造成主板欠压保护,电容漏电是原因。。。
作者: winsonping    时间: 2017-7-6 18:28
看不了附件的小白路过,直接发图片就好了  哎。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-7 08:03
zzw9898 发表于 2017-7-6 18:17
哦,主板保护也包含短路保护,欠压保护,过流保护等,上例就是EN无电压芯片无PWM输出造成主板欠压保护, ...
好吧,不咬文嚼字,没意思。
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-7 10:10
楼主好运气,碰到电容短路,收钱爽爽的!!
作者: 林中星    时间: 2017-7-7 11:16
心灵心巧,不由自主的赞你一下,如果有个图纸应该比较好找故障!
作者: 现在学太晚咯    时间: 2017-7-7 14:32
轩辕思天 发表于 2017-7-7 08:03
好吧,不咬文嚼字,没意思。
呵呵,你以为呢,楼主只是想显得更加专业一些,你不是马上要不搞了,还天天逛论坛?
作者: 2K哥    时间: 2017-7-7 15:38
楼主思路清晰,仔细 学习了,,。。。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-8 08:40
谁说马上要不搞,搞还是搞的,就是没这么多时间去搞了。
作者: 修电脑的星星    时间: 2017-7-8 10:06
学习了,现在我也打算也要学学了,多一门技能多一条门路嘛
