苹果开机白屏维修经验
hszxsy
2017-7-6 09:47
苹果开机白屏维修经验
开机白苹果定屏有2种情况:第一个是U2引起。第二个是硬盘。首先用数据线测试一下,如果U2损坏会造成不连机,连机正常可以说明U2没有损坏。那开机白苹果定屏有一个可能就是硬盘损坏或自身条件没有满足。 测量)硬盘的1.8V 3V供电正常。再测CPU发来的片选信号R82,两端的电压不一致,一端有1.8V过了R82以后就成了1.5V。
shu383507128
2017-7-6 10:23
学习了,不错的维修经验。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
光远电脑中心
2017-7-6 10:28
电阻问题都能看出来,牛逼 佩服,我修了这么多年,都没经验
lyj2255315
2017-7-9 00:28
看来抄袭后果严重,开发自创贴吧
