标题: 又遇啸叫-精准维修V3-571G一例 [打印本页]
作者: mycoder    时间: 2017-7-6 09:47
机型:宏碁V3-571G
板号:LA-7912P
故障:不触发
闷热的午后,正在看师傅展示植锡大法,快植A8CPU,正看得过瘾,同行送来一机,曰:此机不触发。收下机器,打发走同行,开拆。
拆下来之后是这个样子的。
目测一修,没动过,很好。习惯性把各明显的电感全戳一遍,亦无短路。继续,直接公共点
按了开关也有触发的动作,这会是什么问题了,正在这个时候我听到了“嗒嗒”声,心里有数了,呵呵,啸叫,尼妹的又来。上终级杀板王——安泰信ADS1062C示波器!!
果然,发现了异常3V待机电感的后极有锯齿,(遗憾不知道是没拍照片,还是给删除掉了,没找有到3V后极锯齿的那张照片.)好吧,再看电容,是圆柱形的换之。
我们来看波:
5V电感前极的波形:
3V待机电感前极波形:
5V待机电感后极波形:正常时
3V待机电感后极波形:正常时
接下来是5V的上电时的电感前极波形:
3V的上电时的电感前极波形:
换下来的电容尸体,这个貌似是个通病,但是为了准确,所以直接上了示波器,并且这个有啸叫,遇到啸叫,觉得头疼的朋友,可以参考下本案例
最后的亮机图:
题外记:1.昨天发过一次这帖,很尴尬的是,图片不知道怎么就错乱了,有些不见了,有些乱了,无奈自己又删不了,只得求助月饼大神处理.这里特别鸣谢一下.
            2.不会长篇大论东扯西拉的说一堆无用的东西,本帖内容看似不多,或许有很多人会说电容这个是宏碁的通病吧,但这些都是猜测,本帖是实实在在实的直测,在实际维中,修过不少都是3V5V滤波不稳造成各种掉电,不触的故障,重要的事:这个要说三遍,此机伴有啸叫,啸叫,啸叫,这个会有疑惑性.遗憾没有留下锯齿的那张照片,不然会更直观.本例实际故障实为3V滤波异常,但为保险起见,两个电容同时换掉.
            3.国际惯例,求一下分,看帖的各位,可以顺手加下分,不扣你们的分.
            4.最初遇到啸叫的不知道怎么修,如果遇到啸叫型故障的维友,可以稍稍参考下本帖,希望能给你们一点点帮助.
作者: 腾辉数码    时间: 2017-7-6 09:54
有的啸叫很不好修的,这个是通病,比较常见
作者: 我修不了    时间: 2017-7-6 10:20
我是新来的,根本看不到内容。不知道怎么给分。
作者: test3535    时间: 2017-7-6 10:23
用示波器就是快,但这个好像是ACER通病吧。。。。。。。。。。。。
作者: 流年似火    时间: 2017-7-6 10:39
你的波形图完全看不懂。
作者: 二号学生    时间: 2017-7-6 10:41
啸叫这个词谁发明在维修上的,刚开始还以为有吹大风的声音呢
作者: 海成科技1888    时间: 2017-7-6 10:45
会用示波器就是好。。。。这样的毛病没示波器。难修了。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-7-6 11:29
有时候用示波器修机器就是快啊,很直观就发现问题,楼主技术不错,加分了
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-7-6 12:06
理论知识很过过硬的话用示波器维修几乎台台秒杀
作者: whisht20    时间: 2017-7-6 12:31
有波波看过供电波形的话 就能够快速找出故障点.赞一个.
作者: 长治维修    时间: 2017-7-6 12:36
同行们,努力吧……像这位朋友一样……。修不好再修,一直到修好
作者: 荣锅锅    时间: 2017-7-6 14:53
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-7-6 15:32
之前修到过这个机子   不过不是啸叫。。。直接示波器打了一下波形发现的。。这机子确实通病
作者: rimnmgds    时间: 2017-7-6 15:36
这机器容易断线
作者: 18978673553    时间: 2017-7-6 15:43
像主楼说的这款机子不用示波器 根本修不出来
作者: wangdeshu    时间: 2017-7-6 16:00
楼主 这个示波器运用很刘畅啊   看来是个大神级的啊
作者: mycoder    时间: 2017-7-6 16:21
没有没有,只是针对这个故障,做出适当的手段.
作者: mycoder    时间: 2017-7-6 16:22
没有示波器就不好搞了,3V5V是有的.万用到了这个时候,就无解了.
作者: mycoder    时间: 2017-7-6 16:23
rimnmgds 发表于 2017-7-6 15:36
这机器容易断线
断线的暂时还没有修到.具体是哪里断线,下次也好有个提防.
这机器容易断线
作者: mycoder    时间: 2017-7-6 16:25
最开始我没有想到通病上来,这是第一次遇到滤波不良引起的啸叫,我相信很多人修的滤波不良的都是不带啸叫的.
作者: mycoder    时间: 2017-7-6 16:28
3V5V这个滤波的这个问题确实是通病,带啸叫的话,维友们可能会蒙一把蒙好.
作者: 王克林    时间: 2017-7-6 17:00
楼主厉害啊 示波器厉害,羡慕,示波器都快忘了怎么用了
作者: mycoder    时间: 2017-7-6 17:03
拿到手里就会用,这个只是确定一下故障.用万用表的话,不太好判断
作者: mycoder    时间: 2017-7-6 17:04
这个就不知道了,我也是我师傅告诉我的,我当时也没有问为什么要啸叫,而是叫尖叫.
对的,万用表到了这个状态下,基本就是无解了.所以有一些维友就用蒙的方式来试一下.
作者: mycoder    时间: 2017-7-6 17:05
谢谢支持,有机会多多交流.示波器修这种故障,和掉电的,都很方便.
作者: 王彬784428960    时间: 2017-7-6 17:09
我表示示波器一直在吃灰,基本用不到,好伤心{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}
作者: shanbaoxiang    时间: 2017-7-6 17:11
有的电感坏了也会刺啦刺啦的有响声吧
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-7-6 17:24
会玩bb就好啊    很问题就因人而解  这样来钱快啊
作者: 624411452    时间: 2017-7-6 17:28
示波器会用很好用 有些特殊信号可以查得出来
作者: wangdeshu    时间: 2017-7-6 18:32
楼主  你谦虚了    像你学习  呵呵
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-6 19:53
楼主在测 3  5V后极波形的时候  时基调得太快了  直接是一条线的状态  我喜欢调慢一点   呈缓慢爬升的状态 那样看的比较直观  尤其是在双通道 测掉电的时候
作者: 後天、    时间: 2017-7-6 20:28
  属于通病来的
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-6 20:37
这个有叫声的一般是电感处才会有的啊,难道电容不正常时也会引起电感异常?还是叫声来源于电容本身?
作者: zskenge    时间: 2017-7-6 20:49
多谢楼主分享经检,下次修秒杀
作者: 980375323    时间: 2017-7-6 20:58
楼主,这个示波器可以,很流畅,是个大师级的
作者: sxd12    时间: 2017-7-6 21:17
不错嘛 我现在的习惯不触发先看EC和桥的待机条件 】、
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-7 07:43
有示波器就是可以直观发现问题而不是靠蒙修好的
作者: 微笑王    时间: 2017-7-7 08:42
不会用示波器,就头疼了。感谢楼主介绍经验
作者: 红彤    时间: 2017-7-7 08:52
这种圆柱形电容很容易出问题,遇到公共点正常,3/5v不正常,有这种电容时,先换掉再说
作者: 陈继斌    时间: 2017-7-7 08:58
在神州的笔记本上见过2次啸叫的,第一次没修好,不懂什么情况啸叫。第二次把电容和上下管换了就ok
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-7-7 09:00
这个是通病啊 。修很多了。啸叫没遇到。。。。。。。。。。
作者: 火星上的来客    时间: 2017-7-7 09:10
有显波器好修,这是宏綦通病呀。楼主厉害啦
作者: 511847499    时间: 2017-7-7 09:11
这个是通病 好像
作者: mycoder    时间: 2017-7-7 09:18
对,说的就是这个意思,因为有啸叫的情况,不确定是不是电容通病所以才用示波器抓了一下波,结果就发现了异常.因为通病的原因,同行往往会先换掉这种柱型的电容,所以也可以蒙好.
作者: 小瑞小瑞    时间: 2017-7-7 09:25
啸叫确实不好查,就知道是某个供电不稳定 就是查不出
作者: 博源    时间: 2017-7-7 09:26
有些笔记本能正常使用,还有这种声音的,不好弄!
作者: 生活还的继续    时间: 2017-7-7 09:40
示波器还是可以,修机检查准确
作者: shenxifeng    时间: 2017-7-7 09:41
有波波就是好,但楼主的技术真好,一下子就找到了问题所在,收藏了,值得学习!
作者: 李怀利    时间: 2017-7-7 09:48
各种装逼各种飞。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天同专修    时间: 2017-7-7 09:59
啸叫的机器很难修呀,楼主好实力,,,,,
作者: mudong    时间: 2017-7-7 10:06
有示波器就是好啊啊        。
作者: 笔记本wx    时间: 2017-7-7 10:07
有波波真好
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-7-7 10:12
断线的一般很难查   楼主基本功很强啊
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-7-7 10:13
示波器不会用     楼主是哪里学的?
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-7 10:24
不错,有实力。快速又精准。。。。。。。。。。。
作者: 925629612    时间: 2017-7-7 10:47
先记下 等着下次碰到同样问题试试
作者: ikissmylove    时间: 2017-7-7 10:54
谢谢分享,电容不良,话说会用示波器的本人觉得得牛逼的,我都不会
作者: 王耀辉    时间: 2017-7-7 11:38
全程示波器!!我能说没用过吗!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: mycoder    时间: 2017-7-7 12:22
是的,5V的待机时前极波形,我最开始以为有问题,最后修好了的时候,还是那样子,才知道有些机器可能会不一样.
作者: 1637830498a    时间: 2017-7-7 12:23
我只能说有波就是牛,楼主一针见血。秒杀的节奏
作者: chinafixmx    时间: 2017-7-7 12:31
电感后端的有问题的波形能够放出来就更好了喽
作者: 疯子....    时间: 2017-7-7 13:04
楼主这个捡到了   有波波就是好   我们就只能直接换了试试看了
作者: 黄垠    时间: 2017-7-7 13:07
这BIOS有没有  网上下的 大部分不好用  很郁闷
作者: mycoder    时间: 2017-7-7 14:21
照片不见了,不知道是没有拍还是不小心删除了.3V后极有锯齿,不是平滑直线.
作者: mycoder    时间: 2017-7-7 14:22
Acer Aspire E1-531 V3-571G E1-571G LA-7912P R1.0.rar (2.62 MB, 下载次数: 0)
