guojinbao1427 发表于 2017-7-6 10:14
为啥不先换换喇叭呢?从最简单的开始,万一你搞到最后发现是喇叭坏了你会不会吐血?
雨落繁华 发表于 2017-7-6 10:48
看看录音有没有,没有可能是音频的问题。先查一下喇叭和音频放大器
xiaobao114 发表于 2017-7-6 10:52
那就先发两个喇叭换上去试试,音频IC我换过了,还是一样的问题。
雨落繁华 发表于 2017-7-6 10:58
在音频信号输入端的+ -上,接耳机线。 似乎可以试试。
句容诚信电脑 发表于 2017-7-6 19:38
楼主最后修好了没呢
xiaobao114 发表于 2017-7-7 22:44
还没有呢,发的两个喇叭还没到。修好了一定会公布的。
woaimeinv5 发表于 2017-7-7 23:51
耳机模式有声音说明是音频功放这边出了问题,或者是音频芯片也有可能。
qmf7 发表于 2017-7-12 13:08
不是音频IC故障,是外放AMP芯片故障。
