h61h2-cm2 v1.0
大虾110
2017-7-6 09:09
h61h2-cm2 v1.0
海尔台式机 不开机没图纸经过 查找 发现内存的vdd 没有电压 于是查找发现主板背面断线烧糊了
longruitao
2017-7-6 09:35
这个板子烧这里是通病了 这个电压没有会引起没有复位
李吃饱
2017-7-6 09:52
我见过俩,也不知道是客户自己插内存烧的,还是板子自己病了
hefeiyu82
2017-7-6 09:57
这种问题就是给你送钱。。应该是这个主板的通病。
szzbq
2017-7-6 10:02
主板在这里烧,是客户自己装内存烧的。。。。
wengshaosi
2017-7-6 10:03
送钱的机子。应该是客人自己摆弄内存条烧的!
jinli
2017-7-6 10:11
按照线路连接即可。不知道你的结果是什么的。这种烧的应该很简单的。
实维创想
2017-7-6 10:31
是不是内存短接造成的 烧了 联想有个别型号板子 也是 这个问题
qxs0108
2017-7-6 10:44
联想一个amd的机子也是这样 am3的主板也是内存背面烧断线
镇小二
2017-7-6 11:03
以前我也遇到过这种板,也是后面烧断线导致没有复位,这应该是通病了
奔程电脑科技
2017-7-6 11:42
轩辕思天
2017-7-6 12:34
SPD供电烧断,这也算是个捡钱的故障。
便当男
2017-7-6 13:23
我的是 BIOS坏了
