标题: 魅蓝note2不充电维修 [打印本页]
作者: jinbo1988    时间: 2017-7-5 22:58
标题: 魅蓝note2不充电维修
接到一台魅蓝NOTE2不充电,这个故障在我看来相当简单,大致维修思路如下:
  1.拆机,最主要是把尾插小板拆下来,如图左下角为尾插充电小板。
2.如下图给小板USB座来个特写,
3. 用万用表测量USB座+5V到地电阻为0欧姆,说明有短路
4.用经验法把USB+5V到地的二极管用热风枪吹下来再测量没短路说明二极管击穿
5.更换二极管,故障修复,充电正常。
作者: 綤爺    时间: 2017-7-6 08:17
限流二极管击穿更换即可  照片拍的不错 挺清楚的
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-7-6 09:16
现在懒,带小板的都是直接换了
作者: 祖新八闽通讯    时间: 2017-7-6 09:19
oppo 换了电池需要用2A充电器充电1A关机可以充开机不能充是什么原因电池识别不到吗?
作者: 寻求品牌    时间: 2017-7-6 09:44
要是不装那个二极管,手机还可以正常充电吗
作者: 心诚电脑    时间: 2017-7-6 10:10
现在懒,带小板的都是直接换了
作者: 非凡小色    时间: 2017-7-6 10:20
有的手机可以拆了  有的不行  我拆过杂牌手机的可以充电 不拆充电慢 冲不了电
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-7-6 14:10
换的接口吗  平板这些接口 我换过 不是很好焊
作者: 想和你做朋友    时间: 2017-7-6 17:35
应该是用杂牌充电器冲烧的吧
