标题: 华硕P8H61-M-LX3-PLUS不触发及不复位维修 [打印本页]
作者: 嘶嘶声 时间: 2017-7-5 21:32
今天修到一块H61华硕。型号P8H61-M-LX3-PLUS 1.0。
故障不复发,量待机电压有3.3V,晶振有压差。量IO303脚有高低高跳变,29脚IO到南桥有跳变。49脚RSMRST#信号有3.3V。32脚SLP_S3#信号无跳变。那就是这里出了问题,要嘛桥没发出信号,要嘛桥发出信号给IO拉低了。因为IO比较好换,所以就先更换IO,更换好后能触发了。
但是没复位。量各处电压都有,CPU电压也出了,量电源管理芯片的PG信号有3.3V产生。打开点位图查询到PG信号由三极管转换给桥。
量该管子G级0V,管子截止,D级产生3.3V,量该管子D级只有0。8V不正常,怀疑该管子拉低,更换该管子。
搞定。
附上点位和亮机BIOS
BIOS及点位.rar
(2.3 MB, 下载次数: 128)
