标题: 求助芯片是否通用 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2017-7-5 21:07
标题: 求助芯片是否通用
版号:LA-A321P  EC:KB9012QF-A4  是否与A3通用?机器进水 EC已经腐蚀  我知道EC有程序    如果能换 我自己刷程序  谢谢大家
作者: 技术之家    时间: 2017-7-5 21:22
可以试一试。如果是我 ,我果断上{:4_81:}
作者: cxghsm    时间: 2017-7-5 21:31
是否与A3通用自己可以直接验证下,有些板是可以的。
作者: 天意wx    时间: 2017-7-5 21:47
程序刷对 在别的机器上带换成功过 你可以试试
作者: 李怀利    时间: 2017-7-5 21:52
芯片命名定义厂家没给 只有自己试试了 .......
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-5 21:59
能把程序刷进去就通用。我试过几次都可以。谁让我的编程器只能支持A3的阿。
作者: guoqinglei    时间: 2017-7-5 22:08
现在故障是 按开关 指示灯亮  电流无反应,测EC on/off电压才1V  被拉低  不知道怎么查了
作者: 腾辉数码    时间: 2017-7-5 22:10
应该是可以的,带程序的只要程序对问题不大,可以找个PDF对照一下,只要脚位定义能对上就可以
作者: 梁小倩    时间: 2017-7-5 22:16
天意版主有成功案例   楼主可以试一试。。。。
