标题: 这样的灯管几灯的呢? [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-7-5 20:09
标题: 这样的灯管几灯的呢?
有见过这样的灯管吗,这样的是几灯的呢
作者: 维修不是事    时间: 2017-7-5 20:11
你这个是2灯的灯管。 一般早期的液晶屏这种的有两个吧?也就是上面2灯,下面2灯
作者: scq330    时间: 2017-7-5 20:15
双灯的,你这个很老了吧,新一点的都不是这样的了
作者: 甜蜜缘    时间: 2017-7-5 20:19
双灯的  共用一个地,之前修到过   老显示上多
作者: 中就中    时间: 2017-7-5 20:23
双灯大口,双灯并联,白色为公共端,现在不常用了。
作者: xiaochangg    时间: 2017-7-5 20:51
还真没见过这样的接口 这得有多老啊还值得换灯吗
作者: 陈继斌    时间: 2017-7-5 20:55
这个是双灯管的  有的用在收银机显示器上面
作者: 星辰絮语    时间: 2017-7-5 21:59
修过这种的。不过很稀少。好像只有一两次
作者: 腾辉数码    时间: 2017-7-5 22:15
这是两根灯管,以前好多这样的好不,。。。。。
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-7-6 01:38
双灯共回路。。。。可以单独红线和白线用。。。。。。。。
作者: guopengfei    时间: 2017-7-6 09:43
一个接口是两灯,老早以前的显示器,现在见不到了
作者: dk104    时间: 2017-7-6 10:16
双灯管,有公用线。双灯管,有公用线。双灯管,有公用线。
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-7-6 11:26
经验证是双灯,老款显示器常用,比较新的就不用这种了。。
作者: 殇忘尘    时间: 2017-7-6 12:24
以前老联想17寸的显示器用的多,双灯,公用一个接地。如果要改的话,飞线就行
作者: 心东山    时间: 2017-7-6 12:26
双灯的无疑,慢慢研究吧。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-7-6 22:06
哦 明白了,问题解决了,不是灯管问题,是电源板问题
作者: 邹城恒创科技    时间: 2017-7-6 22:28
老式  15寸 双灯的  很久之前的全是这接口  ~~。。。
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-7-6 22:46
哦  谢谢了,知道了 ,问题解决了,不是灯管问题,是电源板坏了
作者: 西湖美景    时间: 2017-7-7 13:41
这是早期的灯光 2根灯管公用一个低压线。。。。。
作者: 1226143370    时间: 2017-7-7 14:59
2灯
作者: 雪人化了    时间: 2017-7-7 16:24
这种是2灯的灯管,一般老的显示器上用。。。。。。
作者: 不曾错过的海    时间: 2017-7-8 11:15
这个是两灯的,两个并在一起的,跟普通的差不多,拆开看下就知道了
作者: lastchen    时间: 2017-7-8 11:24
这样老的机子还有修的价值么
作者: 13726633143    时间: 2017-7-8 12:20
这是两灯管的,不想拆屏的可用双灯管高压板代替原高压板,白线对任一橙线为一组试,确定哪一灯管坏还是高压板坏,少走湾路
作者: hylty    时间: 2017-7-8 13:13
直接换LED灯条吧  耐用 不容易返修 这样才长久
作者: 曹红霞    时间: 2017-7-8 18:37
两里面包括两个灯管,共用一个端子
作者: zzpy1093    时间: 2017-7-8 18:46
你这个是2灯的灯管。 一般早期的液晶屏有这种的。
作者: yuanquan    时间: 2017-7-9 13:52
双灯的共用回路  古董显示器就这样的
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-7-14 09:51
yuanquan 发表于 2017-7-9 13:52
双灯的共用回路  古董显示器就这样的
哦 原来是这样    明白了      谢谢
作者: 1325503305    时间: 2017-7-14 18:23
第一次见到过,,不来这看我还不知道有这个,看了别人的回复,,看来太老的了
作者: xingan2214    时间: 2017-7-14 18:25
看不了:您所在的用户组无法下载或查看附件,认证后可以提升权限,点击进行认证。
作者: 杜小伟    时间: 2017-7-14 21:58
是比较老的显示器了,太老的淘汰了
作者: 鑫维电脑    时间: 2017-7-15 10:31
没见过,老东西,改LED吧,简单方便
作者: 风吹在脸上    时间: 2017-7-15 10:34
这种显示器坏得不多,老接口的灯管,一般不会坏
作者: 海普    时间: 2017-7-15 14:21
有专用的转接头可以换成双灯的,这样可以用通用的高压板
作者: 实维创想    时间: 2017-7-15 14:23
这是2灯的灯管线头  2个 正极一个公共及
作者: 虎头羊    时间: 2017-7-15 15:46
这个是两灯大口的灯管。老式的LCD用得多。
作者: jinlinjia    时间: 2017-7-16 09:22
2根灯管的  只是共用了一根地线(细线 )如果换高压板  就改一下
作者: guguu    时间: 2017-7-16 10:29
双灯的,这种显示器应该很老了。
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-7-20 16:11
guguu 发表于 2017-7-16 10:29
双灯的,这种显示器应该很老了。
哦 知道了,谢谢大家了,以前没有见过这样的第一次见这样的
作者: xlpc2011    时间: 2017-7-20 16:56
双灯的!双灯的!双灯的!双灯的!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-21 08:17
这种灯管老的15寸上常见,这是双灯的,一般都是上下两对,一共四根,白色线是公共地
作者: 记忆微凉    时间: 2017-8-1 10:08
双灯的,上下各两灯
