联想S400 不跑码 求下一步思路
xiaocao1021
2017-7-5 20:06
联想S400 不跑码 求下一步思路
联想S400 LA-8591P 板载 i3 CPU 开机电流0.9 不跳变。测PLT_RST# 3.3V。
SMBUS 无波形 再测 LPC_FRAME# 无波形。BIOS刷个好几个了, 下一步测什么 CPU加焊了下 没变样
q759315349
2017-7-5 20:39
刷下EC内部程序试试!我记得好像是KB9012的
ZHANGQINGGG
2017-7-5 21:24
板载CPU 坏的比教多 重值看看
成都顶尖
2017-7-5 21:24
CPU复位有没有,所有供电、时钟是否正常,
