华硕X550D清灰完暗屏
lichangjiang
2017-7-5 19:30
华硕X550D清灰完暗屏
同行送修机器,说清完灰后不亮。机器到手细看是暗屏,看了下这个笔记本内置电池,应该是带电插拔屏线造成的。通过理论分析3.3屏供电应该是正常。原因有 1屏19v供电未到屏。2亮度控制电压不正常也会暗屏。
测了下屏接口19v正常,这时也不知道屏亮度控制是那个引脚。找了下图纸也没有找到。这时在屏接口附近看到一屏信号转换芯片RTD2136。想起前几天修了一进水机器DELL5525用的是这个芯片。赞考了一下,19脚TL_INVT_PWM就是亮度控制信号。实测1.2伏。偏低应该是3.3伏这样。看看20脚TL_ENVDD是3.3v屏供电开启脚。于是从19脚拉一根线到20脚。开机开机一切正常。由于同行也得赔钱,就收了50大洋。
㊣番卍卐号㊣
2017-7-5 20:44
倒霉呀。清灰还暗屏。。。。333333333333333333333333333333
li122638241
2017-7-5 21:05
之前遇到一台清灰直接开不了机。。。尴尬
风骑士
2017-7-5 21:16
清灰有风险,要谨慎啊,,,,,,,,,,,,,
蓝尔电脑
2017-7-5 21:52
我之前也是遇到过清灰直接开不了机,真的要小心再小心了
RqMing7755
2017-7-6 09:49
这就很尴尬的阿
kik365
2017-7-6 16:11
碰到好多,别人清灰的,没拔内置电池。直接烧19V供电电阻
wkj0822
2017-7-6 16:12
这个可以的。。 现在清灰 好像挺多意外的 尤其是换键盘也更容易出意外!
小菜123
2017-8-4 16:48
19脚TL_INVT_PWM这个信号没有 20脚有3.3 但是短接了 依然暗屏
a027897
2017-8-9 11:42
表示试过装系统,装的开不了机,南桥虚焊了,只能自认黑了
sssyfh
2017-8-9 11:58
这个机器 上个星期遇到一台 也是同行清灰后造成 但是不是芯片坏 旁边拉也不行 最后是那趟线一个PD多少多少坏了 照收同行150 嘿嘿
