标题: 华硕FL5900U进水机 [打印本页]
作者: xyzpc521    时间: 2017-7-5 19:22
标题: 华硕FL5900U进水机
机器:华硕FL5900U CPU:I7
板号:X556UJ_MB REV 2.0
         由于最近天气比较热,客户给机子喝了一杯水,喝多了不开机了。机子拆开烘干把腐蚀的地方清洗干净,运气不错没什么问题直接亮机,只是USB3.0接口有点问题,用3.0设备可以用2.0设备就不行,应该是2.0部分坏了,测了下有5v电压,在测阻值其中D+脚阻值只有100多不正常,由于没图纸只是记得好像该脚是到的桥,这下麻烦了,这时发现旁边有一个TYPE-C接口,反正现在这个接口一般都没用何不利用起来,在网上找了下TYPE-C接口定义对比了下,把原来3.0接口的D-、D+两个脚断开和TYPE-C接口的两个脚连起,装机测试OK。
TYPE-C
USB3.0
X556UJ_MB 2.0.rar (3.68 MB, 下载次数: 107)
