标题: 联想B460掉电 [打印本页]
作者: 亿马难求    时间: 2017-7-5 19:14
标题: 联想B460掉电
接到一台联想板号为LA46 dis 上电,到电流到0.200左右掉到0.022,反复重启,这次是二修,上次是CPU 挂了,这次是掉电,然后我对各路电压进行打值,都是正常,测电压,到内存供电1.5V时,掉电上来的时候有1.5V ,当第二次上来的时候1V左右,第三个上来时0.6V ,可能 是这里坏吧,然后我测了CPU 1V左右,后来我想是不是CPU的问题,把CPU摘了后,不掉电了,电流在0.3左右上下徘徊,所有电压输出都 有,1.5V也正常,CPU供电有1.2V,再次上CPU ,还是掉电,换了个CPU 也掉电,求大神们给个思路!谢谢
作者: H55    时间: 2017-7-5 19:28
这一看下铁脑壳 MOS 管,是不是印堂发黑了。。换一个
作者: 亿马难求    时间: 2017-7-5 20:13
没有发黑。都正常的,四个都 要换吗??????
作者: 乐观    时间: 2017-7-5 21:18
CPU铁壳上管,下管,还有CPU供电芯片,全换了
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-5 21:34
换62882吧。这款机的一代CPU就像打不死的小强,是烧不坏的。470真应学学这个小弟。
作者: 天意wx    时间: 2017-7-5 21:45
这个也有烧坏u的   不过相对B 470好很多
作者: 李怀利    时间: 2017-7-5 21:53
0.2没有CPU供电吧  机器不跑马.............
作者: 亿马难求    时间: 2017-7-5 21:56
跑不跑,不知道, 我用的电源测试的,没跑马的卡
作者: 亿马难求    时间: 2017-7-5 21:57
谢谢大神们指点, 明天试试你们的方法!!!!!!!!!!!!
作者: hekl2005    时间: 2017-7-5 21:57
还是CPU供电的问题,可在不开机的情况下测CPU供电,有电压就是漏电了
作者: countryman    时间: 2017-7-6 00:21
留意背面的 铁壳。。。。。是不是铁壳有问题。。。。。。
作者: 本人新手    时间: 2017-7-6 06:42
CPU你呢MOS管吧,,那个爱坏,,,,看过没
作者: huangxin52    时间: 2017-7-6 10:07
前两天修一台换pch好的。。。故障是smb和lpc有波形就掉电!
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-7-6 10:13
CPU 供电芯片和铁壳管子一起换应该可以,前提是你的CPU 是好的
作者: Amy同学    时间: 2017-7-6 11:06
感觉是CPU供电问题 换铁壳 换供电芯片 协控芯片也看下
作者: 阳磊    时间: 2017-7-6 12:15
你的铁管 你自己摸一下  看是不是很烫。。。。
作者: 山东囍乐    时间: 2017-7-6 12:25
铁皮管通病,不少 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 长治维修    时间: 2017-7-6 12:27
换CPU,换铁片…………以前都是这样搞的。这一批本真的不咱样
作者: tao19851011    时间: 2017-7-6 12:36
楼主看看机器待机电流多少啊,,,,,,,,,,,,
作者: 邓鹏    时间: 2017-7-6 12:38
是不是有一组没工作,用示波器打哈。。。。。。。。
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-7-6 14:41
感觉不应该是铁皮管的问题,cpu供电芯片或者桥信号不到吧
作者: 亿马难求    时间: 2017-7-8 10:19
62882问题,现在已经修好,谢谢大神们!~~~~万分感谢!
作者: bdx123    时间: 2017-7-8 10:58
把CPU供电芯片换了,应该是有一路不正常引起的
作者: 亿马难求    时间: 2017-7-8 11:12
嗯。有一路,原本是好的,芯片组供电,不装CPU时有电压,装后无电压 ,后来把下管摘了后量一下,短路了。从料板上一装,就好了
作者: wzm99    时间: 2017-7-8 11:15
直接断开CPU供电的PG信号就可以量出来是哪个供电引起的了
作者: 多多    时间: 2017-7-8 11:19
你们确实是CPU供电的问题?我怎么感觉还是像待机部分不良呢
这机器通病其实待机部分也很容易腐蚀的
作者: 戏丘    时间: 2017-7-8 11:55
CPU供电铁皮上管  把2个都换了 应该就好了
