标题: K550D 暗屏维修 [打印本页]
作者: 逍遥雨麟    时间: 2017-7-5 18:14
标题: K550D 暗屏维修
接到同行送来一台机是不显示  放下就走了  上电测试仔细观看 不是屏不显示 是暗屏 我想啊又捡到了直接拆机 检测发现37脚无电压 直接飞线就OK了 还没有用到一个月就回来了还是只有换芯片啊  这个芯片可真不好焊    前几台飞一根线就好了  这一台真坑啊
作者: 维修能手    时间: 2017-7-5 19:35
芯片引脚虽然大,但用烙铁焊起来感觉就是不好,吸热太快,不怎么吸锡。
作者: heweihewei9    时间: 2017-7-5 20:12
作者: heweihewei9    时间: 2017-7-5 20:13
作者: xiaochangg    时间: 2017-7-5 20:49
是换ec芯片吗? 一般背光信号都是它控制吧?
作者: 风骑士    时间: 2017-7-5 21:16
焊工得练、、、、、、、、、、、、、、,,,,,,,
作者: 13218946521    时间: 2017-7-5 21:56
加油焊接,多多练习就会好了
作者: 鲁国大海    时间: 2017-7-5 22:25
更换RTD2136R,焊接有一点费劲。把四周挂好焊锡中间不要挂。直接风枪就可以。笔记本拆开了先短电池否则爱黑屏。
作者: RqMing7755    时间: 2017-7-6 09:49
捡钱的啊
