求教一个屏幕问题!
刘仔夜
2017-7-5 17:53
求教一个屏幕问题!
今天接到一台显示器 ,刚插上用一切正常,过不到半个小时就成了图片的样子!手里没有东西测试LED屏幕。
(这个应该是屏幕坏了吧!)
骁晓
2017-7-5 19:13
肯定是屏坏了。
唯芯电脑21
2017-7-5 19:21
明显是屏的问题,这个要高手出来 ,才是王道,
sydnwx
2017-7-5 20:03
有一个跟你一样的显示器,换了驱动板还是一样结果,不知道是哪里坏了。
维修不是事
2017-7-5 20:12
肯定是屏问题,你这个液晶屏是什么型号的呢?
甜蜜缘
2017-7-5 20:14
屏肯定坏了,找高手可以修修,换我就直接报废了
星辰絮语
2017-7-5 21:58
这个是屏幕的问题。。叫客户抬回家去。
数码爱好123
2017-7-6 08:21
明显的 屏坏了 有高手可以修复 修不了 就直接退给客户
非凡小色
2017-7-6 10:18
换电源板试试 有许多都是负载能力下降也会这样 比如乱闪 乱出横线竖线
潙妳-līń
2017-7-6 11:21
直接报废吧,明显就是屏坏了。没必要修。。。
踪影
2017-7-6 11:40
大面积画面正常,局部不正常,都屏坏了。。。。。。。。。。。。
名江电脑
2017-7-6 11:43
楼主,,我家里有二个了,都要是24寸的,,都是开机白屏!!你这种问题,,只有大神,,高手,,可以解决啊!
殇忘尘
2017-7-6 12:15
屏坏了,应该屏受到过挤压导致的。。。。。。。。。。。。
寒秋雨
2017-7-6 12:18
名江电脑 发表于 2017-7-6 11:43
楼主,,我家里有二个了,都要是24寸的,,都是开机白屏!!你这种问题,,只有大神,,高手,,可以解决啊 ...
是纯白吗,还是灰屏,纯白屏坏的可能性大点,灰屏不好说,要修个才能确定。
心东山
2017-7-6 12:23
这个是屏幕的问题,不是那么容易搞定的。。。
西湖美景
2017-7-7 13:45
上三分之一正常 下面不对就是屏幕坏了 、。。。。。。
