DELL E6430 板号QAL81 LA-7782P 开机闪一下按下FN+F8切换能显示给点思路
wangwei186
2017-7-5 17:10
DELL E6430 板号QAL81 LA-7782P 开机闪一下按下FN+F8切换能显示 不知道从哪查起 max14979芯片工作原理不知道。有没大神指点下
从哥3201
2017-7-5 22:10
三板斧来啦!当然是先排除屏,然后做显卡,然后........其实我也不太会搞屏这一块的问题,先软后硬吧。。
昵称坏
2017-7-6 11:52
图纸你都有了 就按照条件查呗 应该能修好吧
whisht20
2017-7-6 12:36
这机器刷过BIOS没有 维修很多 E6430 BIOS是坏的太多了.
维修佬
2017-7-6 13:21
故障描述不太清楚,是屏显了一下就灭吗?如果是这样看是不是屏背光问题?是不是暗屏?如果是就查条件。
荣锅锅
2017-7-6 13:21
屏线 屏 BIOS 这些先排除一些啊
傻瓜电脑
2017-7-6 13:29
按时序查吧
张川zc
2017-7-7 15:45
楼主解决了没有 ,你这个情况刷了BIOS不好感觉桥的可能性很大
饭盒93
2017-7-7 15:48
还没修过,感谢楼主分享 还没修过,感谢楼主分享
饭盒93
2017-7-7 15:48
还没修过,感谢楼主分享 还没修过,感谢楼主分享 还没修过,感谢楼主分享
饭盒93
2017-7-7 16:21
先收藏起,以后可能用的到 先收藏起,以后可能用的到 先收藏起,以后可能用的到
Cheng平
2017-7-14 16:51
楼主 板子修好了么 我现在也有一块 也是开机闪一下 没灭了大小写可以切换 可以听到进系统声音 但是外接切不出来 图纸分享一下咯 QQ1450305017
Cheng平
2017-7-14 16:52
屏已经排除 换另一块上去也是闪一下
两颗虎牙
2017-7-14 16:58
开机闪一下的话,你看下是不是背光有问题,看看屏里面有没有字,如果是背光问题,测下背光条件
Cheng平
2017-7-14 17:21
我的是闪一下就灭 屏已经排除 也没有暗屏
