标题: 请问这是夏普AR3818S复印机打印出来的,这是什么问题 [打印本页]
作者: 毛金梁    时间: 2017-7-5 15:09
请问这是夏普AR3818S复印机打印出来的,这是什么问题?
作者: 撞上幸福    时间: 2017-7-5 16:56
你这是硒鼓漏粉,如果是刚加的粉的话,多打几张就没了,如果是突然就这样,你把粉盒清理一下,
作者: 77309065    时间: 2017-7-7 07:02
刮板问题,换个刮板就行了,刮板刮的时间停顿下造成的
作者: 王绶强    时间: 2017-7-8 16:06
鼓芯刮刀换掉,顺便清洁一下充电,安装要到位,不然效果不好
作者: 毛金梁    时间: 2017-7-9 16:12
主充换了,刮板,鼓芯换了还是一样。
作者: 白山精诚电脑    时间: 2017-7-10 21:11
是不是其他地方有废粉没有清理干净。
作者: bai2005    时间: 2017-7-10 21:39
检查硒鼓驱动齿轮,鼓架,驱动齿轮组
作者: ¥远大电脑¥    时间: 2017-7-11 14:58
清洗刮板,,清理废粉!!!!!!!!!!
作者: obafgkm    时间: 2017-7-22 23:22
漏刮,看看啊刮板上有什么脏东西吗
作者: 蒜坛子    时间: 2017-7-29 12:38
看效果楼主这是复印的吧?
