ZXCVWtest
联想Y471不出CPU供电。可能是通病。
濮阳
2017-7-5 14:25
快中午一同行拿来一台联想Y471.说是不开机。接电流表0.42不动了。速度拆机。大致测试下各供电电压。唯有CPU供电跟集显没出。看图纸。发现95831的23脚VIN没有。别的条件都正常。测试了下。连接23脚的只有PR942与PC937。PR942连接B+。经过测试发现PR942与B+不通。经过仔细发现。这个板子散热片下面断线了。连线解决问题
LA-6884P.pdf
2017-7-5 14:23 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.06 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
濮阳
2017-7-5 14:27
没分了。请各位大神给点分吧。哪怕评论下也好呀。
别辞
2017-7-5 14:34
这个机器就那地方爱 进水 和 y470差不多的设计
冯盛当惜
2017-7-5 14:36
这个确实是个通病 我昨天也修到这个板子 这个地方被别人飞过线了 我的PU201拉低3 5V的开启信号
yi抹夏殇
2017-7-5 14:39
风扇下面比较潮湿,又有海绵,我昨天也是修这个供电,修好供电u49又没转换1.5。换了q113直接搞定。装完机独显不能用。跟客户说独显坏了,用集显:daxiao:
wanhq
2017-7-5 14:55
没错 就是这个通病
redfish133
2017-7-5 15:04
不错不错,思路清晰。值得学习。。。。。。
临海036
2017-7-5 15:32
估计还是受潮进水,这样的机器接到修好就是细心问题
zanshengwei
2017-7-5 15:38
19V供电断线了吧这个机是有这种问题 修过几台
zanshengwei
2017-7-5 15:39
显卡坏的不多都 是U供电或都是显卡供电的转换电压不正常
lyhswnu
2017-7-5 15:41
这么隐蔽的地方都查到了。。。厉害。。佩服
wxs666520
2017-7-5 15:45
今天 我也修了一台这样的,也是飞线给整好解决的。。
海成科技1888
2017-7-5 15:46
这个确实是通病。。。。以前我也遇到过。。。。。。。
xxjc1991
2017-7-5 15:55
芯片缺供电,不工作,导致不能控制场管产生供电,这样的问题相对来说比较简单
゛平淡才是真︵
2017-7-5 16:27
这通病好多了。 修机容易 发帖不易 鼓励鼓励
1637830498a
2017-7-5 16:33
还没碰到过,谢谢楼主好人,下次碰到可以直接秒杀了,加分
仁怀电脑杂货店
2017-7-5 16:36
细心的楼主 谢谢分享 学习了
简简工作室
2017-7-5 16:39
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
网名跟了我三年
2017-7-5 16:45
这个 修了很久 哇
18771435392
2017-7-5 16:50
貌似还有屏线下面的海绵 导致电容大短的
18771435392
2017-7-5 16:50
貌似还有屏线下面的海绵 导致电容大短的
514906332
2017-7-5 17:13
对了,这个是通病来的,都修好多了。。。。。。。。。。。。。。。
阿林Zz
2017-7-5 17:18
暂时还没遇到过, 下次注意就可以少走弯路了
admin818
2017-7-5 17:22
楼主碰到了捡钱的 确实啊 没下载分 只有评论或者发帖才有分 给你顶一个
分区格式化
2017-7-5 17:24
我也碰到过类似的情况 估计是温度高 氧化了
sxd12
2017-7-5 17:40
修的不错,修过几台 通病了
张凤喜
2017-7-5 19:09
这种没有见过,是不是腐蚀啦?所以才断线了
