LENOVO IH61MA V1.0掉电不显示快修
誌湧502
2017-7-5 14:10
同行火急火燎的推门进来就对我大喊道:啊勇,快帮我搞这块板!急用!
(我美了美了美了,我醉了醉了醉了)我顺手接过主板,一看Lenovo原装板,可以报高点维修价格
,随口对同行说,修好30,等一下修好送过去给你。
尼玛,口说的太快了!说好的高价格呢,
30就30吧,开始干活。
插上电源点开关,风扇转一下就停,再点开关也是一样,开始测量,各供电上电瞬间的电压,内存1.5V正常...当测到CPUVTT1.05v时电压为0V,问题找到了,产生此电压的芯片为5230,在论坛上找到该图纸
(82.75 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2017-7-5 13:33 上传
芯片开启脚电压EN为0v,故障点找到了!
(233.08 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2017-7-5 13:33 上传
QN58控制脚加电时为0.69V,要想CPUVTT_EN为高电平,MN34必须截止,MN34为N沟道mos管,高电平导通,所以控制脚G必须为低电平(一般为0V)QN58为NPN三极管,高电平截止,当控制脚B为高电平时(0.6V以上正常),测量到QN58已经正常输出,但CPUVTT_EN还是没有电压,就加焊了MN34,再把R170拆出来测量,阻值大概为125K左右,正常值范围,再把电阻装上去,可以开机了!到这里,可以确定不是MN34虚焊就是电阻不良。一起把它们换的,此板修复!
redfish133
2017-7-5 15:09
不错的帖子,学习了。感谢楼主无私分享。。
wycstar316
2017-7-5 21:01
我也在修这块板子,是花屏,满屏雪花的那种,有时是几种纯色交替切换
RqMing7755
2017-7-6 09:50
楼主非常细心啊
于明营
2017-7-7 09:56
非常感谢楼主,学习了,感谢楼主无私分享。。
chen197505
2017-7-17 11:50
#在这里快速回复#不错的帖子,学习了。感谢楼主无私分享。。
夭遥一衣
2017-7-17 14:32
老司机啊老司机 台式机板可以看菜报价的 这机器 修下50 也是可以的
马玉波
2017-7-17 14:48
感谢大神分享!!!!!!!!!!!!!!
王传军
2017-7-17 14:55
主板都不怎么修了。收不上来什么钱。30修这样的板不值当了。要是有楼主这样的技术可以修修。
LZHM
2017-7-17 15:18
现在修主板收不上钱,不愿意修了
