标题: 刷BIOS后 进不了系统 [打印本页]
作者: 唐昌跃    时间: 2009-5-30 19:55
标题: 刷BIOS后 进不了系统
小弟昨日刷BIOS失败后 再用编程器刷回来  就进不了系统  系统重装也是弄个 不能进系统 · ·故障现象是过滚动条后 蓝屏 或死机
    但是用WINpe一切正常
作者: 唐昌跃    时间: 2009-5-30 20:10
求 高手解决哈撒· · 急···
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-5-30 20:11
那肯定是你的系统问题 或是硬盘 一般PE能进的话说明没什么问题
作者: 唐昌跃    时间: 2009-5-30 20:15
但是换过硬盘 装过系统
   还有 装系统黑慢
GHOST的话 能GHOST完 但是不能安装
全新安装的话 也能复制完 但是安装到一般就几乎不动了  、
      然后我是在其他机子上装的系统  安装版的  没装驱动
所以我就觉得黑郁闷撒·· ·请大大们支招
作者: 木风    时间: 2009-5-30 20:26
重新刷个bios试试
作者: 唐昌跃    时间: 2009-5-30 20:47
BIOS肯定刷过其他的版本的撒  问题是还是没的用的· ·
作者: 唐昌跃    时间: 2009-5-30 21:37
还有人能帮下我不 ```
作者: 我来修一下    时间: 2009-5-30 22:20
之前是什么故障啊,之前能进系统吗
作者: 唐昌跃    时间: 2009-5-30 22:57
之前一切正常 就是刷BIOS失败后 把BIOS芯片去下来 在编程器上刷回来后 就成这样了
作者: 高雄    时间: 2009-5-31 00:04
WINPE測不出問題的
你找找看BIOS的更新歷程
是不是版本問題所造成的!
作者: 松钰小南方    时间: 2009-6-2 18:16
什么牌子的机器啊,是不是你手动安装版的XP没有集成那个笔记本的相关的SRS驱动,所以造成装系统装到一半卡住了啊,
作者: 秋幻燕子    时间: 2009-6-2 18:37
什么板子呀
作者: 唐昌跃    时间: 2009-6-3 21:36
不是系统问题 今天找师傅加了个二极管就好了
作者: 龙轩儿    时间: 2009-6-3 23:51
出来分享哈,那个二极管啊
作者: 唐昌跃    时间: 2009-6-5 14:18
虽然说能使用的了 但是发现一个不足的地方  不能把笔记本合上 合上一待机 就死机
作者: 大众电脑客服部    时间: 2009-6-20 10:56
换南桥试试。。。。。。。。。
作者: 精汇    时间: 2009-6-20 13:00
BIOS外围有元件不正常
作者: 钟千园    时间: 2009-6-26 16:04
应该是BIOS旁的二极管吧
作者: 胡明跃    时间: 2009-6-27 08:46
要把BIOS在系统里面刷一下.然后再把那个二极管拆除.
作者: 非常手    时间: 2009-6-27 09:23
刷BIOS的时候出问题了啊? 是不是碰到芯片了啊? 应该不会吧
