查看: 4978|回复: 6
[主板维修]
七彩虹CF-A7-MX不跑码维修
发表于 2017-7-5 13:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
此机器加电无显示,速度拆下板子,看到2个电容鼓泡,换之.
诊断卡显示无复位,不跑码.
先测量内存电压,正常,再测桥电压,MOS管D和S没有电压,指定不对啊.
仔细看,此电压来自RT8120A,查RT8120A,5脚有12V供电,2脚无电压,阻值正常,应该是此芯片坏.
找料板此芯片换上,再次加电,跑码。
推荐
发表于 2017-7-5 13:16:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
版主看到  请删除此贴,图片没传上来,我现在重新发个贴
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-7-5 15:15:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以把图片先上传到自己的空间相册里,编辑帖子的时候从相册里面选取,另外图片格式最好是JPG,体积别太大。
点评
是啊 ,图片昨天怎么都传不上来,急死了。  详情 回复 发表于 2017-7-6 08:41
发表于 2017-7-5 16:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
果然是电路问题   学到了人生经验
发表于 2017-7-5 16:47:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
以后这么简单的可以不用发帖了,哈哈!!不过对新手也有帮助!!
发表于 2017-7-6 08:41:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
轩辕思天 发表于 2017-7-5 15:15
可以把图片先上传到自己的空间相册里,编辑帖子的时候从相册里面选取,另外图片格式最好是JPG,体积别太大 ...
