标题: 小米2S不送话,非送话器问题,5脚送话改2脚 [打印本页]
作者: zyz578792631    时间: 2017-7-5 13:12
可用,放心使用,不知道论坛有没有,我发两张清淅的,希望对大家有帮助
作者: zyz578792631    时间: 2017-7-5 13:20
可用,放心使用,不知道论坛有没有,我发两张清淅的,希望对大家有帮助,看不到的到我像册里看吧,不知道怎么回传不上去呢
作者: yblnm    时间: 2017-7-5 13:34
zyz578792631 发表于 2017-7-5 13:20
可用,放心使用,不知道论坛有没有,我发两张清淅的,希望对大家有帮助,看不到的到我像册里看吧,不知道怎 ...
多谢分享,不过没大看懂2脚的话筒是怎么接的,有实物焊的图没
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-5 16:04
没怎么看懂楼主的图,能说说是怎么个操作手法吗?
作者: zyz578792631    时间: 2017-7-5 20:02
连着4.7K电阴那个接话筒正极,一般就是红色线。
作者: zyz578792631    时间: 2017-7-5 20:04
飞线的那个,有一个小方框里面有5个点的那里原来是一个玻璃的小IC,取下才可以飞线
作者: yblnm    时间: 2017-7-6 08:06
多谢楼主耐心回复,其它机型是不是也可以照此原理改哦
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-6 08:37
非常感谢楼主的指点。
作者: 流浪才子    时间: 2017-7-7 18:22
楼主   有没有个清楚一点的图片呀               看不太清
