联想E280开机掉电故障一例
天乙科技
2009-5-30 18:55
联想E280开机掉电故障一例
联想E280
现象:开机一会掉电。
处理:掉电首先想到的是处理散热问题。处理完后故障依旧。没办法。拆机、
裸板测3.3V 5V正常 CPU供电正常。用手挨个摸供电芯片发觉PU17(SC1485)发热异常。 PQ47.PQ43G脚对地R值为26欧。正是有SC1485控制。更换后G脚对地R值为1000多欧正常。开机测试OK。
计将安出
2009-5-30 20:50
楼主能否附上图纸!! 怎么和我手头的图纸对不上??
天乙科技
2009-5-31 08:51
计将安出 发表于 2009-5-30 20:50
我只有SIS的图纸。没有intel的
维修黄棒
2009-5-31 10:13
学习了。。。。。。。。。谢谢楼主
冰封赋
2009-5-31 10:39
以前有过一例也是一样的
沙漠紫癜
2009-5-31 23:59
我把实物图给传上
沙漠紫癜
2009-6-1 00:02
忘了这部分
芯超科技小俊
2009-6-1 09:03
这芯片是此款主板的通病,损坏后发热严重。芯片在主板的边缘,用胶纸覆盖着,不注意还真找不到。
hehw
2009-6-2 20:09
手上正好接了一台这个型号的,研究一下
