ET2231 艰难维修 找程序
czheng
2017-7-5 12:45
ET2231 艰难维修 找程序
开机0.4-0.6 一直跳 论坛下了BIOS 也不亮 买了BIOS 开机电流大些 出屏供电了 也不亮 最后发现外接显示 锁定CH7511 论坛搜 有发DELl 一体机CH7511 外挂程序的 想着差不多 刷了果然亮 但是显示不正常。求外挂程序
wanhq
2017-7-5 12:59
这个没有 帮不了你
冬至的那天
2017-7-5 13:50
上官网看看啊。找到了下一个,合成啊。不会的话。找个人帮你,好了给别人发个五块钱红包不都行吗
本人新手
2017-7-5 14:10
淘宝看看
志诚本本维修
2017-7-5 14:49
万能的淘宝 应该能有你要的。。。。。。。。
H55
2017-7-5 14:53
找马云 买,淘宝上面卖BIOS程序的。。。。。。。。
李怀利
2017-7-5 14:57
万能的淘宝找一下 应该能有的吧..................
sxd12
2017-7-5 15:42
这个还真要去万能的淘宝看看
海成科技1888
2017-7-5 15:46
这个真没有。上某宝看看去吧。。。。。。。。。。
xxjc1991
2017-7-5 15:54
这种比较偏门的机器,一般很难找到资料,看看同行有没有同型号机器,拷贝一个程序过来
1637830498a
2017-7-5 16:35
可以找个人给你合成一个试试,这个机器没有修到过
18771435392
2017-7-5 17:10
淘宝找到了没有
18771435392
2017-7-5 17:12
淘宝找到了没有
czheng
2017-7-5 17:27
淘宝 也没有啊 这个是 转换芯片的
