A4101.8V管子发烫
znza2012
2017-7-5 12:03
A4101.8V管子发烫
A4101.8V管子发烫。。。管子换了几个也还是发烫。。SW9版号
weixiaoweixiu
2017-7-5 12:12
可调电源看一下电流有没有明显过大。。。。。
znza2012
2017-7-5 12:14
没过大
可以亮机1.3
。。就是管子很烫。。有时候死机
znza2012
2017-7-5 12:19
大神进来下。。。这个管子发烫是不是正常。。另外这个也没去其他地方了
提拉米苏102
2017-7-5 12:29
换控制芯片,检查升压电容电阻,看G极波形正常否
赤鳞
2017-7-5 12:32
换 芯片 发烫一 般都是前面或者 后面拖
znza2012
2017-7-5 12:35
芯片换了管子也换了。。后面就是桥了。。。。。
znza2012
2017-7-5 12:37
电压出也出1.8V
坐等妹纸
2017-7-5 13:06
这种管子发烫还真不好搞,之前也遇到一台CPU供电管烫,没搞好
易修维捷
2017-7-5 13:08
这个如果非常烫的话,你把电感换了试试,还是不行,后继可能有问题,
maling1987
2017-7-5 13:18
滤波电容换下试试 还不行估计就是后面有过载的地方
amdkgd
2017-7-5 13:45
切断电感试试看看,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
guo861218
2017-7-5 14:23
楼主问题修好了吗 求分享
wanhq
2017-7-5 14:58
不应该啊 这个应该换了就好了
zhangtoning
2017-7-5 15:14
应该后继还有什么地方有短路。。。。。。。。。
aozihao
2017-7-5 17:03
把芯片,管子一套全部换了试一下,在测一下后面还有短路的
山人
2017-7-6 09:34
换芯片,还有BST脚的电容
一夕阳光
2017-7-6 10:31
用示波器抓下波,看看波形正常吗
lishanglu198
2017-7-6 10:49
应该是散热器有问题,散热不良,导致桥用电过多,或者桥本身坏了,导致桥用电过多
lishanglu198
2017-7-6 10:53
zhensn200801
2017-7-6 11:38
查下芯片的工作条件,G级,升压部分,反馈电路
昵称坏
2017-7-6 11:41
你想求助啥 没看懂? 热就查条件呗 有没有短路啊
★.断点oミ
2017-7-6 11:55
应该是过载吧.........对地有多少............
FNATIC
2017-7-6 17:32
给这个芯片加个MINI散热风扇
znza2012
2017-7-7 14:08
1.8V对地300。。。。。。3V对地 160。。。。。。
简简工作室
2017-7-7 14:32
滤波怎么样?有打下波形看看么?要不直接换下滤波电容看看在
