标题: 5C 刷机到这儿不动怎么回事? [打印本页]
作者: 李小飞刀    时间: 2017-7-5 12:02
标题: 5C 刷机到这儿不动怎么回事?
5C的ID练手板,拆了重装硬盘不开机,现在连电脑可以刷机,但是进度条可以走完不报错,一直卡在这个位置。
,拔数据线后报错9.开机显示数据线
。这种情况是不是硬盘出问题了?如果换别的硬盘(无测试架写底层)能否顺利刷机完成?
作者: yblnm    时间: 2017-7-5 13:36
按理说都能刷到这里不像是硬盘的问题,仔细看一下拆硬盘有没有爆其它东西
作者: 李小飞刀    时间: 2017-7-5 14:10
1654928999 发表于 2017-7-5 13:37
多刷几次 不行换个硬盘试试
没测试架写底层,换硬盘不知能不能直接刷过?
作者: 小白看电脑    时间: 2017-7-5 15:47
{:4_133:}{:4_133:}
作者: k3ntx    时间: 2017-7-5 16:51
没测试架写底层是无法直接刷过的
作者: 飞流一刀    时间: 2017-7-5 17:34
估计基带码片程序有问题,得修复下,修复好换个码片在试试。
作者: 雨落繁华    时间: 2017-7-5 17:39
估计码片资料有问题,需要修复试试了。这个可能性比较大
作者: zhangtoning    时间: 2017-7-5 17:42
之前我也碰到过一个,没搞定直接退还给客户了
作者: 250313118    时间: 2017-7-5 18:53
硬盘的机会很少。 感觉基带部分吧。基带检测一下。
多刷几次 不行换个硬盘试试
可以过的。序列号不对没关系 能刷过不能激活而已。
作者: 250313118    时间: 2017-7-5 18:54
k3ntx 发表于 2017-7-5 16:51
没测试架写底层是无法直接刷过的
找同型号的板子拆个盘下来可以刷过的。不同型号的刷不了。
作者: 250313118    时间: 2017-7-5 18:55
可以试一下。码片有可能。但得有码片测试架才行啊。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-7-6 00:00
可以通过,但是会提示序列号不对,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-6 12:46
没序列号应该只是激活存在问题吧,刷机应该还是可以过的。
