标题: 故障版大短 [打印本页]
作者: cxb161221    时间: 2017-7-5 11:26
标题: 故障版大短
故障版:接可调大短路
第二步:检查PP_VCC_MAIN电路,由于大短路很大可能性是由于wifi左下角的C5202_RF,CPU右上角C1597,C1592引起,分别打值,短路。
第三步:先拆C5202_RF,故障依旧大短。
第四步:拆掉CPU的C1597,C1592,接可调无漏电大短,触发开机电流正常可以进入到锁屏界面。
到此故障修复
可以开机进入锁屏界面
由于我锁屏那个界面没有拍照就不上传啦!
作者: yblnm    时间: 2017-7-5 13:42
我感觉能修到通病的机器还是很幸运,6代的WIFI大电容真是造福了不少维修同行
作者: 小白看电脑    时间: 2017-7-5 15:46
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 250313118    时间: 2017-7-5 18:56
6代的确蛮多的。不过修的多了,所有的都是通病了。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-7-5 23:59
这种故障其实烧机更快速了,
作者: 数码爱好123    时间: 2017-7-6 08:11
最喜欢  修大短的   直接上电源  烧机大法
作者: guojinbao1427    时间: 2017-7-6 10:24
是啊,曾经也多次造福过我啊,哈哈,这就是捡钱的
作者: 初升的光阳    时间: 2017-7-6 10:32
楼主总是在牛A和牛C之间徘徊。。。。。。。。。
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-6 10:43
楼主好运气,要是每天都能碰到就好,赚钱快!!
作者: 雨落繁华    时间: 2017-7-6 14:37
简单的打短路,确实是捡钱的行情啊。也不能都不好修啊
作者: 王彬784428960    时间: 2017-7-6 15:13
遇到大短都是烧鸡熏松香,扣,完事,装机,收钱
作者: hxiajiang    时间: 2017-7-7 09:16
大短故障一般好修呀采用烧机大法低电压真是秒杀的
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2017-7-7 09:51
我都是电烧
作者: 孙龙凤    时间: 2017-7-7 12:27
和笔记本主板 短路一样的
