标题: X220 一个奇葩问题。。上电0.56 之后掉回保护。 [打印本页]
作者: 太极初学者    时间: 2017-7-5 11:01
接了一台X220主板。。插入电源瞬间有0.56A   之后马上掉回0.003  机器保护了。。。上电 瞬间0.56测试  CPU 电压都出来了。。所有电压正常  示波器测试波形也挺好。。。可是为什么掉电?掉回保护隔离。。。求各位大神给个思路有点蒙蔽了。。。
作者: gggkfqb    时间: 2017-7-5 11:11
明显保护了  这种掉电你就用示波器对比看哪路电先掉
作者: 太极初学者    时间: 2017-7-5 11:17
恩。。知道是保护了。。可是 电压瞬间都正常出来了。。而且波形也完美啊。。。如果掉电无非是 过压  或者欠压  才会保护的。。。
作者: gggkfqb    时间: 2017-7-5 16:36
太极初学者 发表于 2017-7-5 11:17
恩。。知道是保护了。。可是 电压瞬间都正常出来了。。而且波形也完美啊。。。如果掉电无非是 过压  或者 ...
两组电压比较啊  看哪个先掉   比如说待机了  各路开启了之类的
作者: 18771435392    时间: 2017-7-5 17:04
最后搞好了没有
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-7-20 12:49
最后搞定了吗 我这压力也有一个一样的问题   还在头痛这个问题
